Проблем с датчика за водата
Регистриран на: 18.06.2009
Местоположение: gr pravec
Кара: BMW E91
Мечтае да кара: На две гуми
Мнение от Va_sko » 03 Сеп 2013, 22:45
Здравейте колеги.Имам следния проблем.колата е Е46 318 1999г.Като си карах и ми светна датчика за водата отвори капака и се чуваше едно свирене и имаше теч от антифриз от единия пластмасов воден пръстен които е закрепен за двигателя и от него тръгва маркуча към радиатора.На другия ден го смених и проблема с теча се оправи,но като покарах малко по дълго и датчика пак светна отворих пак капака обаче нищо нямаше никакви течове от никъде.После се сетих и включих скритото меню да не би да загрява но си държи нормалните градуси 100-110 градуса.Закарах в един сервиз и и смениха датчика за високото налягане (мисля че така ми казаха) които се намира някъде под-казанчето където се налива антифриз.Покарах малко и пак започна да свети.Сега вече не знам от къде може да е и какво да правя.Ако някой е имал същия проблем да сподели какъв в проблема.Мерси предварително.
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: Еххх...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Re: Проблем с датчика за водата
Мнение от Моджо » 04 Сеп 2013, 11:09
А нивото ???
Хм,хм...
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Мнение от SHTILL » 04 Сеп 2013, 12:41
А обезвъздушихте ли правилно?
100-110 градуса Нормални ?
Кара: BMW E91
Мнение от Va_sko » 04 Сеп 2013, 21:52
Нивото е добре и обезвъздуших само от пробката където е казанчето за наливане на антифриз.
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 05 Сеп 2013, 9:36
Извинявам се ,че пиша в темата на колегата ,но някой обръщал ли е внимание
по какъв начин е уплътнен датчика за нивото в казанчето . С "О" пръстен или
по друг начин.
От известно време забелязвам леко "изпотяване" в долния край на датчика ,там
където е буксата му.
Регистриран на: 11.11.2009
Мнение от askon4o » 05 Сеп 2013, 20:55
Смени разсширителния съд(казанчето за водата), там е проблема
Кара: BMW E91
Мнение от Va_sko » 05 Сеп 2013, 23:10
Последно установих че антифриза намалява и като тръгнах да я обезвъздушавам имаше доста въздух.Обаче течове няма никъде.Освен от пробката където се налива антифриза къде другаде може да се обезвъздушава.
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Габрово
Кара: 330D
Мечтае да кара: щраус
Мнение от gazibarev » 06 Сеп 2013, 21:13
110 градуса? Светват стар и нов датчик? Въздух в системата? Налагане съскане пъшкане течове на охладителната течност. Лоши мисли ми се въртят в главата. Отваряш парното на топло. Тогава обезвъздушаваш. Трябва да имаш пробка и на тръбата към парното някъде
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 06 Сеп 2013, 21:41
А тройника гледахте ли го,той им е доста слабо място и точно така се държи ,не се вижда теч защото примерно е спукан малко и се намира някъде над скоростите и като почне да капе по малко и си се изпарява а като изгасиш и спира да тече....на един приятгел тук съвсем скоро имаше такъв проблем,при него се оказа тройника + перката на която неработеха всички степени, успех :yes:
