Проблем с помпата на задна пръскалка 320д комби
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 31 Авг 2013, 18:04
Здравейте колеги.Имам малък ел. проблем а той е че на стига ток до помпичката за задната пръскалка на комбито.Замерих с мултицет и няма никой.Гледах във важни теми бушоните на български език но никъде на намерих предпазител за тази помпа.Моля помагайте че зимата скоро ще дойде.
Последна промяна Gancho на 01 Сеп 2013, 17:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.08.2013
Re: Предпазител задна пръскалка 320д комби
Мнение от Янко » 31 Авг 2013, 18:53
сигурно е изгоряла или е прекъснал кабел
Re: Реле задна пръскалка 320д комби
Мнение от Gancho » 01 Сеп 2013, 17:58
Не помпата не е изгоряла,като и дам 12в директно и тръгва.Меря на буксата и там няма 12в.Иначе намерих кой е бушона-номер 71.Той е здрав,което според мен е заминало реленцето на помпичката което незнам къде се намира.Ако някой знае къде е моля да пише.
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Re: Проблем с помпата на задна пръскалка 320д комби
Мнение от Edifice » 02 Сеп 2013, 9:24
Пробвай все пак да размениш помпичките с тази на предното стъкло да видиш дали наистина не е проблема в нея!
Мнение от Gancho » 02 Сеп 2013, 12:33
Колега няма смисъл от тази процедура защото помпата ми работи,като и дам директно 12в.Просто не стига ток до самата помпа.Бушона е здрав(номер 71),остава само реленцето(което не знам къде се намира) да е заминало.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 02 Сеп 2013, 23:00
Човека ви казва, че не идва +12в до помпата, вие го карате да сменя помпата. :kuku:
Та +12 волта се подава от модула за управление на задната чистачка.
Той се намира в самия мотор на задната чистачка.
Там има една букса с 3 пина. Пин но.3 подава +12 волта до моторчето на пръскачката.
Може би имаш проблем със самия кабел в снопа с кабели между капака и купето.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 03 Сеп 2013, 9:56
Колега виж тази тема http://store.bmwpower-bg.net/forums/vie ... 4&t=128187 тук е разискван този проблем само не става ясно къде се намира модула за управлението на помпата и чистачката в багажника или зад жабката.Нека по-запознатите колеги да кажат къде е този модул та да му помогнем на колегата.
