Проблем изпушва 318 ци н42
Регистриран на: 4.01.2010
Местоположение: Kozlodui
Кара: BMW е46 318ci
Мнение от achi91 » 29 Авг 2013, 20:37
Имам следнич проблем на БМВ инпа ми дава следните грешки колата е е46 318 ци купе н42 двигател ако не се лъжа 143 к,с , та едната грешка е Camshaft sensor inlet другата camshaft control inlet - Vanos колата е не работи равномерно на празен ход и тресе и като и подам газ изпушва не върви като хората и на 4 хил оборота забива и след това започва да върви. Та дали проблема е от датчик разпределителен вал и дали от това пуши така . Мерси предварително.
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Re: Проблем изпушва 318 ци н42
Мнение от overclock » 29 Авг 2013, 21:51
Мисля, че имаш прескочил един или два зъба на веригата при тези симптоми. Датчика се проверява много лесно като размениш местата на входящия с изходящия. Грешката трябва да се премести на Camshaft sensor outlet
Това са двата датчика:
Коя година е колата? До средата на 2003г имат проблем с обтегача на веригата и в един момент прескача с един или два зъба. След Май 2003г обтегача е модифициран и този проблем е решен :idea:
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Кара: BMW е46 318ci
Мнение от achi91 » 29 Авг 2013, 22:03
така колата е 2002 г съмнявам се да е прескочил зъб вчера и сменях гумички но не са сваляли главата и от днес ми дава тея грешки но дали е датчик или проблем с валватроника и не разбрах да смена местата на двата датчика ли ? Защо мислиш че е прескочил зъб ?
Мнение от overclock » 29 Авг 2013, 22:18
achi91 написа:Защо мислиш че е прескочил зъб ?
Защото е сравнително често срещан проблем при тези мотори, ако не се смени обтегача на веригата, но ако проблема при теб е дошъл след като си правил нещо по мотора, то най-вероятно нещо не сте включили както трябва. Но, ако все пак се съмняваш в датчика, двата са напълно еднакви и не е проблем да им размениш местата. Ако все пак проблема е в него, не купувай разни ментета или "оригинални заместители". Само оригинален датчик.
Кара: BMW е46 318ci
Мнение от achi91 » 29 Авг 2013, 22:21
Добре разбрах а за втората грешка свързана с Ваноса какво ще кажеш и за пушенето?
Мнение от overclock » 29 Авг 2013, 22:43
Те двете грешки са свързани, по-странно щеше да е, ако е само едната.
Кара: BMW е46 318ci
Мнение от achi91 » 29 Авг 2013, 22:57
а пушенето може ли да е от този датчик?
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Майна
Мечтае да кара: 1982 Corvette
Детайли за колата: WBS...
Мнение от XaH-kpyM » 29 Авг 2013, 23:42
Сигурни ли сте че центровката е правилна? С така наречения "такъм" ли е правихте или на око?
Понеже съм се наигравал така и затова питам.
Кара: BMW е46 318ci
Мнение от achi91 » 30 Авг 2013, 0:27
ами нз оставих колата при маистора и ми звъна да ида да си я взема карах я 30 км извън градско и като стигнах в града и спрях пред блока оставих да поработи на на място след което подадох газ и изпуши сиво бяло отзад закачих на инпа понеже смених дебитомер и тея двете грешки си остават и не се трият . Утре ще го му звъна да го питам , но този пушек ме притеснява
Кара: BMW е46 318ci
Мнение от achi91 » 04 Сеп 2013, 14:07
С уреда си е центрована остава да си е прехвърлила зъб след това . Обясниха ми че ако центровката не е като хората излизала такава грешка.
Мнение от overclock » 04 Сеп 2013, 16:58
Пробвахте ли с размяна на датчиците?
