Огъната ламарина и драскотини по боята
15 мнения
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Здравейте, колеги. Някой от вас пробвал ли е някое от следните упражнения и ако може да обясни ако знае каква е тази зелена паста. Ето за тези 2 неща говоря:
http://www.metacafe.com/watch/501379/re ... airduster/
http://www.vbox7.com/play:52cb16af
- Koenig specials
- Регистриран на: 8.08.2013
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: Junkers Ju 87
- Детайли за колата: http://www.youtube.com/watch?v=xg_4jYrF35s
Re: Огъната ламарина и драскотини по боята
Това със сешоара и флакона с газ съм го пробвал на натисната врата. Само че използвах пистолет за горещ въздух. Получи се. Ако вдлъбнатината е подобна на тази от градушка, няма да стане. Но ако е по-голяма по площ се получава добре. Също ако вдлъбнатината ти е близко до оребряване или друг подобен профил, пак няма да стане. Второто си нямам идея какво е. Успех.
- sannikolaus
Колега, а какъв флакон с газ си ползвал и от къде си го купил, че някой ми е ударил тавана на колата и леко се е вдлъбнал.
- astrix80
- Регистриран на: 23.10.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E46
- Мечтае да кара: за каквото е мечтал си го кара
Има ги в Технополис по 7.50
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk 2
- Koenig specials
- Кара: бавно
Лично аз ползвах обикновен флакон с газ от тия дето ползват за пълнене на запалки. Всеки един от вас все някога се е "парил" от газ и знае колко е студена тя, ако не вярва да пробва да си зареди сам газ някой път и при вадене на пълначката, ако сте без ръкавици ще разберете за какво говоря. При мен сработи.
П.С. отгоре на флакона с газ слагате дюзичка от най-обикновен дезедорант...за да пръска.
Успех.
Успех.
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Koenig specials написа:Лично аз ползвах обикновен флакон с газ от тия дето ползват за пълнене на запалки. Всеки един от вас все някога се е "парил" от газ и знае колко е студена тя, ако не вярва да пробва да си зареди сам газ някой път и при вадене на пълначката, ако сте без ръкавици ще разберете за какво говоря. При мен сработи.
Успех.
Колега, ама ти сериозно ли...
с ГАЗ ОТ ЗАПАЛКА - демек пропан-бутан! Една искра и човека става жива факла! Освен това повърхността е заграята.. ми ако използва пистолет за горещ въздух, или просто държи сешоара близко до газта? Просто не ми се коментира колко много варианти има, за а стане факла!Re: Огъната ламарина и драскотини по боята
dzvonko написа:Koenig specials написа:Лично аз ползвах обикновен флакон с газ от тия дето ползват за пълнене на запалки. Всеки един от вас все някога се е "парил" от газ и знае колко е студена тя, ако не вярва да пробва да си зареди сам газ някой път и при вадене на пълначката, ако сте без ръкавици ще разберете за какво говоря. При мен сработи.
Успех.
Колега, ама ти сериозно ли...с ГАЗ ОТ ЗАПАЛКА - демек пропан-бутан! Една искра и човека става жива факла! Освен това повърхността е заграята.. ми ако използва пистолет за горещ въздух, или просто държи сешоара близко до газта? Просто не ми се коментира колко много варианти има, за а стане факла!
Той щото другия спрей не е силно запалим, нали.
Sent from my LT26i using Tapatalk 2
- dzvonko
Kris написа:dzvonko написа:Koenig specials написа:Лично аз ползвах обикновен флакон с газ от тия дето ползват за пълнене на запалки. Всеки един от вас все някога се е "парил" от газ и знае колко е студена тя, ако не вярва да пробва да си зареди сам газ някой път и при вадене на пълначката, ако сте без ръкавици ще разберете за какво говоря. При мен сработи.
Успех.
Запалимо е, но няма място за сравнение...
До sannikolaus - най-лесно, след като изправиш вдлъбнатината с въздуха под налягане, можеш да пробваш с пасти за пастиране на колата и само да пастираш засегнатите детаили. Обаче зависи дали е засегната боята и колко - може да се наложи пребоядисване
- cave troll
- Регистриран на: 31.12.2012
- Кара: Е46 330xd
- Мечтае да кара: E92 M3
- Детайли за колата: Икономична
ако може да се изправи с тоя спреи то може да се изправи и на ръка буквално
колегата е прав че това работи само за големи по площ и плитки вдлънбатини
за градуша не работи или за дълбоки вдлъбнатини
а това за драсканините е чиста реклама според мен
- sannikolaus
dzvonko написа:Kris написа:dzvonko написа:Koenig specials написа:Лично аз ползвах обикновен флакон с газ от тия дето ползват за пълнене на запалки. Всеки един от вас все някога се е "парил" от газ и знае колко е студена тя, ако не вярва да пробва да си зареди сам газ някой път и при вадене на пълначката, ако сте без ръкавици ще разберете за какво говоря. При мен сработи.
Успех.
Боята не е засегната изобщо. Някой "гражданин" е ударил с юмрук по тавана. Поне така ми изглежда. И не е особено много вдлъбнат. Няма да се налага пастиране ако стане с това с СО2 и сешоар.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Ще го пробвам в събота и ще пиша. Ся си поръчвам боята.
CO не можах да намеря, със сгъстения въздух (онова в технополис) както разбрах не става (има тема във фоеума) и зтова си поръчах е такова
http://www.tme.eu/html/EN/prf-101-cold- ... pelny.html
Ся па и такова нема, има само голяма разфасовка.
Следваща поръчка
http://www.tme.eu/bg/details/freeze-300 ... amrazacz/#
Обаче не знам дали ще дойде до утре.
Следваща поръчка
Последна промяна Моджо на 29 Авг 2013, 12:47, променена общо 2 пъти
Хм,хм...
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
За второто клипче с драскотината се ползва обикновена полираща паста.
- sannikolaus
Моджо написа:Ще го пробвам в събота и ще пиша. Ся си поръчвам боята.
Колега, задължително да пишеш след като пробваш в събота.
taba4ko написа:За второто клипче с драскотината се ползва обикновена полираща паста.
Благодаря за отговора.
- Моджо
Със спрей въздух (upsidedown) не стана. Ще чакам замразителя. Малко ЪП. Замразителя още го нема, чак другата седмица ще дойде (от спестени 2 лв за доставка със самолет - на ти ся. Да се таковам в ...). С коректора (боята) си мацнах тук таме дето имах драскотини. Стана прилично.
Хм,хм...
15 мнения
