Помощ за свързване на Bluetooth
2 мнения
Здравейте, изпадна ми едно блутуут устройство на нокиа CK-15W и реших да го сложа в колата. Прекарах всички кабели, нагласих дисплея и другите неща и тръгна, само че от модула на блуутута излизат 4 кабела. Единият черен( за маса), 2 червен( към директен +), 3 жълт към мутето на касетофона и 4 син трябва да се свърже към Car ignition sense ако колата имало такова нещо. Да не би това да е кабела който подава плюс когато ключа е в позиция 1 ? Ето откъс от ръководството за свързване :
3. Connect the blue wire to the ignition sense line of the car using the
supplied 1 A fuse.
Some vehicles do not support the ignition sense connection. In this
case the blue wire can be left unconnected but the car kit does not
switch off automatically when the car ignition is turned off.
When the ignition sense wire is not connected, the car kit
automatically switches off after two minutes if it is not connected to
the mobile device to prevent accidental draining of the car battery
supplied 1 A fuse.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Помощ за свързване на Bluetooth
Да, синия го връзваш на + на контакт.
2 мнения
