Биене в съединителя и чукане ! ПРОБЛЕМ
5 мнения
Здравейте колеги.
Имам следният проблем (колата е е46, дизел, 150 коня, 2003) , чува се "чукане" което е на оборотите на двигателя и се усеща биене в педала на съединителя (чукането си е сериозно и се усеща някакси от към пода ).При натискане на съединителя не се променя. В общи линии доста прилича на маховик
, но изненада след смяна на маховика и съединителя звукът и биенето в педала си остават почти същите (съвсем леко затихнаха предполагам че новият маховик просто демфира по добре звукът).
Та след като дадох 2000лв
за части и няма никакъв ефект, моля ако някой има идеи или му се е случвало нещо подобно да сподели
Така също ако познавате и някой гуру в дизелите на БМВ, който би могъл да даде диагноза , моля не го
крийте
крийте
- ivaylo.rusev
- Регистриран на: 1.06.2013
Re: Биене в съединителя и чукане ! ПРОБЛЕМ
proino написа:Здравейте колеги.
Имам следният проблем (колата е е46, дизел, 150 коня, 2003) , чува се "чукане" което е на оборотите на двигателя и се усеща биене в педала на съединителя (чукането си е сериозно и се усеща някакси от към пода ).При натискане на съединителя не се променя. В общи линии доста прилича на маховик, но изненада след смяна на маховика и съединителя звукът и биенето в педала си остават почти същите (съвсем леко затихнаха предполагам че новият маховик просто демфира по добре звукът).
Та след като дадох 2000лвза части и няма никакъв ефект, моля ако някой има идеи или му се е случвало нещо подобно да сподели
крийте
Димитрофф е човека.
крийте
Не че искам да те плаша,но тези коли обичат да късат колянови валове.Редовно си идват на ход със скъсани валове и яко чукане.Маховика чука при натискане на съединителя,а при теб е постоянно.Може лесно да се провери дали е кол.вал или не,без да се разглабя колата.
- grandvizitor
- Регистриран на: 19.11.2011
- Кара: ги наред...
- Мечтае да кара: луноход
- Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Здравейте, тъй като имам подобен проблем бих искал да използвам темата.
При мен скоро се появи странно силно изразено чукане, все едно от двигателя капят големи капки масло по кората под двигателя, което се усеща дори по педалите на спирачката и съдинителя, когато са натиснати. Течове няма, просто звукът е подобен. Няма нищо нередно в работата и звука на самия двигател. Появява се периодично и неравномерно. Случва се, когато колата загрее до нормалната за двигателя температура и е на място, а не в движение. Спра ли се усеща този ефект, тръгна ли изчезва. Няма значение дали е натиснат педала на спирачката или съединителя. Дори не е нужно колата да е запалена, само да е на контакт и да е загряла. Не усещам проблеми в съединителя и спирачката. Някой има ли идея какво би могло да е?
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
по проблема на първоя колега, вероятно е вала, не искам да те отчайвам но скоро имаше един колега който смени какво ли не се оказа спукан вал.
5 мнения
