Покупка на дюзи за 3.0 M57D30
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 21 Авг 2013, 12:02
Както е тръгнало, ще сменя всичко по колата... Някой има ли опит с покупката на нови дюзи за тоя мотор, за да няма проблеми всички ли трябва да се сменят или след като се диагностицират, само проблемните?
Умна дюза има ли, какъв и е случая на нея.. :bchug:
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Re: Покупка на дюзи за 3.0 M57D30
Мнение от predel » 21 Авг 2013, 12:53
bscsystem написа:Както е тръгнало, ще сменя всичко по колата... Някой има ли опит с покупката на нови дюзи за тоя мотор, за да няма проблеми всички ли трябва да се сменят или след като се диагностицират, само проблемните?
Всичките дюзи са "умни" на М57 ;) Той е "кон умрел" двигател и дюзите се управляват от ЕКУ-то. Не е необходимо да се купуват и 6-те дюзи, достатъчно е да се купят само толкова, колкото е необходимо. Не е необходимо "обучение" и други такива...
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 21 Авг 2013, 13:58
Ако някой има опит и с цените :have one:
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 21 Авг 2013, 14:01
като цяло упражнението е доста солено, 6 дюзи последно като се интересувах ставаше дума за около 600лв брой, но след дигането на цените ще излъжа цифрата надхвърла 2000лв, най-добре рециклирай дюзите за сума далеч под половината на брой и ще имаш същия ефект.
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 21 Авг 2013, 14:48
iv4o9999 написа:като цяло упражнението е доста солено, 6 дюзи последно като се интересувах ставаше дума за около 600лв брой, но след дигането на цените ще излъжа цифрата надхвърла 2000лв, най-добре рециклирай дюзите за сума далеч под половината на брой и ще имаш същия ефект.
Много лъжат по сервизите и това е причината да търся цени за нови.
Реставрацията на дюзите в какво се състой знаеш ли ? Къде се прави в София и след като подменят частитите на дюзите (ако се подменят) предполагам мога да си взема/видя моите ?
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 21 Авг 2013, 15:11
Това са цени в ДАРУ КАР със ДДС без намаление, което е горе долу ОК. Въпроса е дали може да се намерят на друго място с намаление :D
Номенклатурен номер : 13537785573
Описание : ИНЖЕКТОР
Ед.цена (с ДДС) : 524.16 BGN
Има наличност
И за да нафлудя последно темата, знаете ли място на което имат подходящото оборудване за премахване на дюзите. Целта е да не ми взимат по 100/200лв за махане на 1 дюза, защото го правят с голи ръце ..разбираш ли..
Регистриран на: 15.07.2010
Кара: e39 530d
Мнение от vas33 » 21 Авг 2013, 15:39
В немския ибей са по 200 лева парчето с връщане на старите дюзи.
И гаранция дават хората. За мен ще взема от там когато ми се наложи.
Хич няма и да ги доближа нашенските сервизи дето рециклират.
А пък вие ако искате и по хилядарка им дайте за дюза.
Мнение от predel » 21 Авг 2013, 20:16
Колега,дюзите действително се слагат на ръка, но ако е запекла..... ако искаш да ти пратя няколко снимчици да видиш, как цяла кола виси на 1 дюза? Ако се случи такова нещо се налагат много и не особено лесни дейности придружени от много псувни по германските коли и ако нищо не помогне може да се наложи и електролизна екстракция, която,обаче е свързана със сваляне на глава, та за това цените са високи.... Сами се сещайте, тоя майстор дето му се случи такава случка какво ще каже следващия път за такава "операция"!
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 22 Авг 2013, 10:03
да продължим темата: 460лв + старата за нова (:
Регистриран на: 5.02.2009
Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Мнение от skoklev » 22 Авг 2013, 13:17
Не е ли по-удачно да се търси само разпръсквач? Със сигурност там е проблема, ако се е позапушила, а един нов разпръсквач (говорим за друга марка кола, но пак комън рейл) струваше 100лв оригинален на Бош, с/у около 800 за цяла дюза. Така че и тук този номер сигурно става. :dunno:
Регистриран на: 16.08.2013
Мнение от danchev123 » 22 Авг 2013, 14:31
Аз наскоро сменях разпръсквача само на 95 паунда плюс това инжекторите ти ги правят като нови , мисля че това е по удачния начин от колкото нови инжектори , в Англия говорим за 3000 паунда целия пакет с всичко , а така ми излезе към 600 паунда а са направо нови :)
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 23 Авг 2013, 10:00
Не знам къде се прави това упражнение.
Мнение от predel » 23 Авг 2013, 14:13
Имах "чукаща" дюза, взех 2 дюзи втора употреба и едната стана.... Платих я 100 лв. Карам с нея от Ноември месец и нямам никакви ядове. Има същите времена като другите и работи съвсем коректно, та.... както си решите, но за сега не бих дал 5 - 600 лева или паунда за нови, та макар и позлатени.
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 27 Авг 2013, 13:59
Да, купих нова дюза и всичко е ток. цена 450лв и се връща старата като 'депозит', каквото и да значи това. Ако някой има нужда нека да драсне ПМ ще съдействам.
парите за нова са нищо на фона на свалянето на дюзите.. изглежда по-трудно от смяна на веригата :mhihi:
Мнение от skoklev » 01 Сеп 2013, 19:29
bscsystem написа:Да, купих нова дюза и всичко е ток. цена 450лв и се връща старата като 'депозит', каквото и да значи това. Ако някой има нужда нека да драсне ПМ ще съдействам.
Запекла ли беше, колега?
