как да оптимизираме автомобила си след дълъг "ПОКОЙ" !!!
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 17 Авг 2013, 15:31
Здравейте,Колеги обръщам се към вас ЗНАЕЩИТЕ ,какво трябва да се направя за да оптимизирам автомобила си след дълък покой (говориме за период от 1 година нагоре)като до последно е била работеща с антифриз разбира се в системата.Акумулатора не е свалян и е теглило ток до като може то се знае ,че няма да го бъде (с хубаво зареждане ще стане ли отново работещ акумулатор?),но дали нещо друго може да се е прецакало.Как стоят нещата с електроники ала-бала???? :dunno: !!!Трябва ли да се направи нещо допълнително? :dunno: има ли нещо специфично което трябва да направя? :dunno: БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!! :bowdown:
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: вара, каравара...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Re: как да оптимизираме автомобила си след дълък "ПОКОЙ" !!!
Мнение от Моджо » 17 Авг 2013, 18:01
Зареждаш си акумулатора, въртиш и палиш. Ко друго ??. Мойта седи в гаража по 3-4 месеца, кат ми потрябва паля и тръгвам. Остави я да поработи 15 минути на место за оглед на евентуални течове и толкоз.
Хм,хм...
Мнение от bobi_81xx » 17 Авг 2013, 18:15
Моджо написа:Зареждаш си акумулатора, въртиш и палиш. Ко друго ??. Мойта седи в гаража по 3-4 месеца, кат ми потрябва паля и тръгвам. Остави я да поработи 15 минути на место за оглед на евентуални течове и толкоз.
не е работила 1 година стояла е на полеви условия слънце,пек,студ,мраз,дъжд спаднали гуми гледам, няма теч отдолу но дали не се е прецакала електрониката нещо да не би да е изгубила настройки,памети и т.н незная но мисля че като падне напрежението от акумулатора под 10V май спира всякъква консумация !!! НЕЗНАЯ :dunno:
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW
Мнение от Nedialkov » 17 Авг 2013, 19:17
Добре де като седи тоз теч от къде да се появи. Някой мишиок да и пробие картера ли :mhihi:
Зареди си акумулатора като пич, палиш и е хубаво отначало да не тръгнеш на дълъг път с нея ами 100-200 км навърти из града за да се увериш че всичко работи нормално и следи течностите как са. Хубаво е да и смениш маслото в скоро време, тъй като то се сменя на пробек или на време.
Това е какво да и стане на електрониката. Зареждай и пали, ако не запали тогава ще го мислиш.
Регистриран на: 10.01.2010
Местоположение: София <> Стара Загора
Мнение от Night_Wolf » 17 Авг 2013, 19:28
Като не ползваш някой стар телефон или лаптопа си с месеци/години какво правиш?! - Зареждаш батерията/акумулатора и тръгваш.
Остави мотора да поработи няколко минути, че маслото се е оттекло предполагам и т.н. и си готова, виж си налягането в гумите, както нивото на маслото в двигателя.
По принцип масло се сменя или на пробег или на една година, така го дават и на чисто новата ми служебна кола, иначе отпад гаранцията. Така, че смени си маслото да не е изгубило качествата си.
Мнение от bobi_81xx » 17 Авг 2013, 20:29
Nedialkov написа:Добре де като седи тоз теч от къде да се появи. Някой мишиок да и пробие картера ли :mhihi:
Маслото ще го сменя имам го в наличност и филтрите,маслен,горивен,въздушен !!!
Мнение от Моджо » 17 Авг 2013, 21:25
Теча се получава от всичко що е гумено и е уплътнение. Личен опит. При голям престой, без да минава течност (каквато и да е тя) , гумата се втвърдява и после се пука или не уплътнява добре.
Хм,хм...
Мнение от Моджо » 17 Авг 2013, 21:30
Моджо написа:Теча се получава от всичко що е гумено и е уплътнение. Личен опит. При голям престой, без да минава течност (каквато и да е тя) , гумата се втвърдява и после се пука или не уплътнява добре.
Другото, което се сещам, че това дето ти е в резервоара ако е било бензин или нафта вече не е нито едното , нито другото. За предпочитане е да го изхвърлиш и да си сипеш ново гориво, като добавка за чистене на дюзи е задължителна.
Хм,хм...
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Re: как да оптимизираме автомобила си след дълъг "ПОКОЙ" !!!
Мнение от zafirovp » 17 Авг 2013, 22:18
Освен стандартните процедури, не давай много зор на колата първите 1-2 дни. На електрониката няма какво да и стане. В най-лошия случай, ще имаш проблеми със дюзите(личен опит).
Абе с две думи, зареди/смени акумулатора. Провери течностите и гумите и карай със едно на ум първите 1-2 дни.
Аз имам една кола, която се кара точно 2 пъти във годината, но през 2-3 седмици я припалвам да се развърти двигателя. Помпам и гумите често. Само не си оставяйте колите на трупчета, при по-продължителен престой, че става страшно.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 18 Авг 2013, 0:38
zafirovp написа:Само не си оставяйте колите на трупчета, при по-продължителен престой, че става страшно.
Защото ? :roll:
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 18 Авг 2013, 23:54
Може би заради ходовата част.моят съвет е масло,филтри,рецъци,акумулаор и ново гориво :yes:
/// 6>4
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 19 Авг 2013, 0:00
cod-cdbp написа:
Защото ? :roll:
Ами много хора го правят, понеже като спаднат гумите и седят така известно време, след това се напукват. И аз бях от тия хора, докато не ми изпуснаха 3 амортисьора заради подобна ''превантива''. Сега вече махам гумите и слагам трупчета на носачи или друга подходяща част, но не и на самото купе. Може и да не е така, а моето да е просто късмет.
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Мнение от Hito » 19 Авг 2013, 8:35
Ако е седяла на вън...... огледай хубаво и за следи от гризачи (плъхове) , че идея си нямаш те какви поразии правят :banghead: :ranting:
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 19 Авг 2013, 23:01
zafirovp написа:
cod-cdbp написа:
Защото ? :roll:
колите се слагат на трупчета заради гумите. ако стаднат с времето ще се срежат от джантите под тежеста на колата. а ако са напомпани ще се изтумбят от това че не са в движение и тежеста не минава еднакво по цялата обиколка на гумата - иначе казано ще тресат като ги подкараш. според мен няма да е проблем да седи на трупчета (само ако е на петите за крика) защото сме с алуминиеви носачи, които може да се деформират от продължително седене под напрежение.
Към колегата и темата му. Задължително е колата да работи двадесетина минути на място, за да загрее, да видиш дали ще ти работи перката (ако нещо не е прегризало някой кабел), дали ще има течове на масло и антифриз (вода). Преди да тръгнеш провери накладките и дисковете. Има възможност да са се набили боклуци по тях. За една седмица дисковете ръждясват, да не говорим за цяла година. Може да се е отлепила някоя накладка, да са заяли накладките на ръчната, да имаш изкривен диск. И ако салона ти не е изподран от котки, друго няма какво да и стане.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 19 Авг 2013, 23:44
Или умрял плъх точно до отвора за парното. Абе във какви филми съм се вкарвал, само аз си знам. Най-добре, я дайте на някой да я припалва през седмица. Даже и 5 метра да я кара и 20 минути да работи пак ще има ефект. И задължително в гараж/под навес. Иначе ще трябва да си сменяте талона в КАТ, заради промяна в цвета на колата. :lol:
