Автоматични ангелски очи
15 мнения
- sshtskv
- Регистриран на: 8.10.2010
- Местоположение: София/Кюстендил
- Кара: Продаде колата
- Мечтае да кара: Бързо, голямо и черно BMW
Здравейте колеги,
съществува ли вариант, при който ангелските очи могат да се направят/кодират, за да се включват и изключват автоматично?
Пояснение: E46 Touring, M47N204D4, LED SMD диодни ангелски очи.
Благодаря.
Благодаря.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Автоматични ангелски очи
Няма невъзможни неща колега какво те интересува ще си вкарам познанията по микроконтролери и ще измислим нещо
за да ги вкл. и изкл. с таймер когато ти искаш.
само ми поясни какво точно искаш да става с тях ,че не става много ясно от написаното
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
hacker4eto1 написа:Няма невъзможни неща колега какво те интересува ще си вкарам познанията по микроконтролери и ще измислим нещоза да ги вкл. и изкл. с таймер когато ти искаш.
само ми поясни какво точно искаш да става с тях ,че не става много ясно от написаното![]()
Еми постояно да святят като дневни
- sshtskv
Искам да светят, точно на принципа на дневни светлини. Да не се налага постоянно да си играя с врътката за светлините. Качвам се, паля, пускат се овнешките очи. Спирам, гася, гасят се овнешките очи.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Вълк написа:Искам да светят, точно на принципа на дневни светлини. Да не се налага постоянно да си играя с врътката за светлините. Качвам се, паля, пускат се овнешките очи. Спирам, гася, гасят се овнешките очи.
Отваряш си врътката за фаровете тогава взимаш един мултицет и при контакт и запален автомобил гледаш за 12 волта и там си изшиваш + на очичките и си ти човека ..няма нужда от схеми и прочия.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Като слагах моите ангели навремето,използвах откомплекта им релето с кабелите към него за захранване на ринговете.
Самото реле монтирах в отсека на акумулатоа и го захраних директно от него, а тригера на релето вързах към един зелен кабел
на който при даване на контакт идва стабилен "+".
Така още при даден контакт от ключа за запалването и светват очите,при запален мотор също, и с гасене на мотора си гаснат и те
Или най общо казано при мен - паля и ангелите светват,без изобщо да пипам ключа за фаровете.
- Runnaway
Е46нтусиаст
- Регистриран на: 2.10.2008
- Кара: M3 E46
- Мечтае да кара: M3 E46
- Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
Връзваш ги на контакт. Както са моите.
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Това е твоята жица:
- Wolfeye
- Регистриран на: 30.05.2010
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: мечтата си!e46 320ci & e92 320d
- Детайли за колата: Devil heart.. Angel eyes...
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Това му е кабела. Обаче, колегата Malik е примера как при дизелите, или пък при по-старите варианти тоя кабел липсва. Там с него си играхме с мултицета, защото такъв кабел нямаше. Иначе, наистина най-културния вариант ти е да отвориш бушониерата и да си намериш кабел, по който има 12 волта на контакт. Със сигурност има такъв, просто може да е различен цвят.
- Malik
- Кара: 530d '09
Липсва не при дизелите, а при 4-цилиндровите е46ци
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Има толкова много кабели в врътката за фаровете .. взима си мултицета и проверява.. и закача там +... консумацията на тея диоди няма да е голяма ,че да товари некой реле.. действай смело..
- Wierdo
- Кара: 545i
hacker4eto1 написа:Има толкова много кабели в врътката за фаровете .. взима си мултицета и проверява.. и закача там +... консумацията на тея диоди няма да е голяма ,че да товари некой реле.. действай смело..
Абсолютно си прав. Но защо да стига чак до врътката на фаровете, като може да дръпне кабела само до кутията с бушоните ?
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Wierdo написа:hacker4eto1 написа:Има толкова много кабели в врътката за фаровете .. взима си мултицета и проверява.. и закача там +... консумацията на тея диоди няма да е голяма ,че да товари некой реле.. действай смело..
Така е колега много си прав.
- sshtskv
15 мнения
