бял гъст дим при палене
10 мнения
- plamen_124
- Регистриран на: 16.08.2013
Здравейте колеги много бих се радвал ако някои ми помогне-при всяко стартиране на двигатела (палене) изкарва бял гъст дим и след това го изчиства това е при всяко палене без значение топла или студена миризма на неизгоряла навта а дима е от рода на пара но е гъст и бял
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: бял гъст дим при палене
Антифриза на къде върви?
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
~Мишо~ написа:Антифриза на къде върви?
+1 Следи го редовно да не остане системата без него. Ако го губи много, е вероятно да е издухала главата.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Бял гъст дим се получава от "горене" на антифриз и затова колегата пита за него. Ако има спукване на водна магистрала, която е в двигателя, може да се получи "воден удар" и да се изкриви биела или да станат други гадни неща... Може ли малко инфо за вида на колата, мотора, година, как се държи и все такива, които биха помогнали за индентифициране на проблем. Иначе въпроса ти е някак като във филмчето за Мики Маус дето "ремонтираха" колата със щуреца в гумата.....
- bmw.serviz
- Регистриран на: 30.12.2011
plamen_124 написа:Здравейте колеги много бих се радвал ако някои ми помогне-при всяко стартиране на двигатела (палене) изкарва бял гъст дим и след това го изчиства това е при всяко палене без значение топла или студена миризма на неизгоряла навта а дима е от рода на пара но е гъст и бял
Да беше казал и каква ти е колата...... дизел, бензин 2л. 3л...... годинка. Иначе боба казва проблем с ГНП...... май ще излезе дизел.
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
- plamen_124
колата е 2Л дизел антифриза ми го губи ама не всеки път и ми го губи много малко и ме самнява да е от свещи защото беше ми направила така преди 1 година и се оказа от свещи от 4 една работеща
- Edifice
- Кара: е46d 150hp
малко вероятно е. Аз съм с 3 неработещи свещи и нямам проблеми,не дими.SHTILL написа:Подгревните ти свещи как са?
- predel
Ами, помириши на какво мирише дима, ако е на антифриз или на водна пара.... гадно, ако е на друго нещо - сподели за да мислим
Да не си я давил тая кола?
- predel
10 мнения
