Проблем при палене 318i 2002г.
5 мнения
- Reerix
- Регистриран на: 5.06.2012
- Кара: e46 318 is
- Мечтае да кара: bmw m3
- Детайли за колата: bmw e46 318is 2002г.
Здравейте колеги,
Търсих из форума, но не намерих човек със същия или поне подобен проблем. От октомври 2012 година съм горд притежател на бмв е46 318и 2002г. ( N42B20). Не след дълго ми направи впечатление, че при студен двигател въртя ключа, колата пали от раз, но първо качва оборотите до 600 и след това до 1100-1200. Такааа, точно на една определена температура, малко преди да свърши синьото, въртиш ключа, пали, но оборотите играят в диапазона от 400-600 и след 3-4 секунди гасне, като през това време тресе. Тази сутрин като се качих в нея на по- ниска температура от горе споменатата направи следното- запали, обороти на 400, застоя се 2-3 секунди и след това ги качи и започна да работи отлично. Нямам проблеми на празен ход и при ускорение. От какво може да е проблема? Различни "майстори" различно казват- замърсена дроселова клапа( колата се кара само на бензин), свещи и всичко свързано с тях, електроника, датчик, износен ванос... Просветлете ме, моля, че ще се поболея...
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
- Reerix
- Кара: e46 318 is
Re: Проблем при палене 318i 2002г.
s_kolev написа:http://www.youtube.com/watch?v=E39PBkKTqbo
Мерси, ще видя какво ще направят тези в Младост 4...
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Колега,това е много често срещан проблем за този мотор и решението му е ъпдейт на софта!
- jgf
- Регистриран на: 15.04.2012
- Кара: E46 318i '02
- Мечтае да кара: по хубави пътища!
Reerix написа:Здравейте колеги,
Търсих из форума, но не намерих човек със същия или поне подобен проблем. ...
Следващия път по -усърдно
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=303604&p=3714439#p3714439
5 мнения
