Шумни скорости
12 мнения
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Шумни скорости
Здравейте, от скоро ми направи впечатление,че като си сменям скоростите се чува доста звучно.. влизат без проблеми и не усещам нищо на лоста , водих я при майстора ми да я види и не откри нищо нередно.. и този шум се чува дори ако колата е изгасена и на място.. дори като изкл от скорост..
Не ми се вижа редно да е така
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Шумни скорости
Еми смени маслото като за начало. Ако продължи да шуми значи има лагери за смяна.
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Re: Шумни скорости
Мойта първа предавка рано сутрин - когато беше доста студено - влизаше като на стар Москвич дванайстак.
Масло има и добавка във вид на тубичка пръснах през пробката пролетта и все така трудно влиза първа при студено време сутрин под 5 градуса.
Вече си мисля твърдо че съединителя е за смяна. Пробуксуват задните колела при всяко спокойно тръгване на чист асвалт и чисто нови гуми купени април.
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Шумни скорости
Миналото лято смехин маслото на скоростите , карето тампоните на скоростите и висящия лагер..
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Шумни скорости
Дори само кат натисна съединителя по някой път докрай и се чува , 100% не е редно да е така
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Re: Шумни скорости
И моята ми се струва че много щрака като сменям предавките, но както колегата казва, не се усеща нищо нередно. според мен са фиксаторите на кутията. те не позволяват на предавката да се изключи по време на движение. няма да ги сменям защото работят добре. не съм сигурен, че смяната на масло ще промени нещо, защото не са от горната страна под скоростният лост.
ако не бяха градусите щях да си помисля за синхронизатора на предавката. само при студено време ли ти прави така? има вариант да се е променило положението на скоростната кутия, тоест да е увиснала малко и за това да не ти влиза първа. като вариант за проблема оставям и съединителя щом си сменил маслото.
Демирев написа:Мойта първа предавка рано сутрин - когато беше доста студено - влизаше като на стар Москвич дванайстак.![]()
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Шумни скорости
Между др. ми направи впечатление , че скоростният ми лост не е така твърд като преди ,направо си играе
Нз дали има общо това
- maxima
- Регистриран на: 7.02.2012
- Кара: BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: комби
Re: Шумни скорости
Колега провери си висящия лагер.
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Шумни скорости
Смених го миналото лято
Re: Шумни скорости
Achkata_ci написа:Смених го миналото лято
и аз усетих,че при смяна на предавките се чува едно тупкане!!!колата в момента е на сервиз за пълно обслужване,че ми е нова за мен и ако го оправят това ще пиша от какво е!!!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Re: Шумни скорости
Не съм..
12 мнения
