Проблем със заден среден автоматичен колан на комби
Регистриран на: 16.02.2012
Мнение от 77ice » 11 Авг 2013, 16:21
При сваляне на задна голяма облегалка блокира и не може да се изтегли средния колан, който се намира отгоре в облегалката.
Не успях да достигна до него, защото не знам как да разглобя облегалката, за да видя какъв е проблема.
Моля, ако някой се е сблъсквал с този проблем или подобен, да сподели опит!
Photographer
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: му се нещо старо
Re: Проблем със заден среден автоматичен колан на комби
Мнение от randity » 11 Авг 2013, 22:19
Не може да се прибере обратно колана или не иска да се издърпа навън ? Ако не иска да се прибере, пробвай да го дръпнеш няколко пъти, ако не, машинката би трябвало да отпусне след някакво време и да се прибере сам
Мнение от 77ice » 12 Авг 2013, 15:09
Не се изважда и не се прибира, блокирал е в прибрано положение, т.е. коланът е плътно до облегалката.
По схемите видях, че има някакво жило от ключалката към механизма на колана, може да е някакъв вид блокировка.
През почивните дни ще се опитам да сваля тапицерията и дунапрена, за да проверя това жило и функцията му.
Мнение от 77ice » 21 Авг 2013, 21:46
Разглобих седалката. Жилото е блокировка за свалена облегалка, т.е. да не се издърпва колана при свалена облегалка. Работи, чрез един лост, който подпира един механизъм със съчма, която блокира също чрез лост изтеглянето на колана. В моя случай беше се заклинила съчмата и беше блокирала изтеглянето. Ако на някой му се случи подобно нещо, като начало да опита при изправена седалка, но не закопчана на мястото й, но с отверка да се имитира закопчаването й, тогава да се опита с гумен чук чрез резки удари отзад зад колана да се освободи съчмата. Ако не помогне предстои разглобяване на облегалката.
