температура 320 бензин
17 мнения
- IVЕ
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530D + ремап
- Мечтае да кара: нещо М.....
След по-обстойно наблюдение на температурата на охладителната течност през скритото меню ми направи следното впечатление: при движение с повече газ извънградско дори и на баир температурата пада до 78-84 градуса, а обратно на логиката когато не се дава много газ и се пуска по инерция температурата се вдига до 95 градуса.Като цяло разликата в двете крайни стойности не е много а и не знам доколко може да се вярва на скритото меню,но ми предстои сериозно пътуване до Турция и не искам да рискувам заради термостат, водна помпа или виско да остана на пътя.Моля, ако някой има наблюдение да сподели от опит дали тези стойности на температурата са ок или има нещо от изброените неща за смяна,благодаря!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: температура 320 бензин
Симптомите са като от термостат, но не е фатално да караш и така.
Лично аз бих сменил термостата когато имам време и финансова възможност.
- IVЕ
и аз това си мисля, но на печката която имах когато не функционираха термостатите при пускане по инерция падаше температурата а тук се вдига
повече ме съмнява водната помпа...когато дам повече газ охлажда
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
М54 има датчик в термостата... виж диагностика дали го е хванала като проблем
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Термостат, но е спекал отворен,а не затворен. Моя също беше така.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Термостата ти е екстра колега. Нормално е така да работи. като дадеш газ по нанагорното отваря термостата и водата от радиатора отива в главата където е датчика за температурата. Ако караш по дълго време по баир ще видиш, че ще почне и да се вдига температурата. по нанадолно като я пускаш след като охлади водата затваря термостата и върти само малкия кръг при което вдига високо температурата. Карай и не се притеснявай.
- IVЕ
двигателя е М52TUB20,а не М54. дигностиката не показа нищо нередно по отношение на датчици или каквото и да е по охладителната система. надявам се всичко да е наред, но за това ми се искаше някой колега да си е наблюдавал стойностите от скритото меню в подобни на описаните условия, все пак 93-94 градуса не са много при много газ, странното е че по инерция се вдигат..
- adovet
- Кара: Tesla Y
IVЕ написа:двигателя е М52TUB20,а не М54. дигностиката не показа нищо нередно по отношение на датчици или каквото и да е по охладителната система. надявам се всичко да е наред, но за това ми се искаше някой колега да си е наблюдавал стойностите от скритото меню в подобни на описаните условия, все пак 93-94 градуса не са много при много газ, странното е че по инерция се вдигат..
Колега нали ти казах по горе. Гледал съм ги на мойто Е60 не веднъж и е абсолютно същото. Мотора ми е М54, но това в случая няма голямо значение. карай и не се притеснявай
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Когато я пускаш по инерция виското ти върти по-слабо и затова температурата е нормално да се вдига, но за мен не е нормално да пада толкова много температурата ти.
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
IVЕ написа:надявам се всичко да е наред, но за това ми се искаше някой колега да си е наблюдавал стойностите от скритото меню в подобни на описаните условия, все пак 93-94 градуса не са много при много газ, странното е че по инерция се вдигат..
Пак М52 ама Б28 на дълго с клима/без 93-94..градско без клима 95-96, с клима забелязвам отклонения - 98-99-100-101 макс.
По инерция след баир е нормално да се вдигнат..
- IVЕ
Общо взето показанията ни са близки,явно не са притеснителни тези разлики. Зимата ще сменя водната помпа и термостата профилактично
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Да използвам темата на колегата. Някой може ли да ми каже когато стрелката на таблово се закове в средата право нагоре това показание на колко градуса съответства? за мен това е пропуск да не са изписани градусите на таблото.
- IVЕ
taba4ko написа:Да използвам темата на колегата. Някой може ли да ми каже когато стрелката на таблово се закове в средата право нагоре това показание на колко градуса съответства? за мен това е пропуск да не са изписани градусите на таблото.
още от 75 градуса стрелката стои в средата до към 105, след това не знам,не съм имал друго бмв което да вдига повече градуси
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Ако толкова ти трябват точните градуси- иди в скритото меню.
- taba4ko
аз за това питам, и при мен на скритото меню си показва каквото иска, а стрелката не мърда. не смятам, че е нормално да има 30 градуса амплитуда в температурата и стрелката да не шава. някой може ли да каже дали тези градуси се взимат от едно и съюо място или от различни места.
17 мнения
