Логичен въпрос за щеката за измерване на маслото
17 мнения
Наблюдавам следния феномен при проверка на нивото на маслото.
Загасвам колата. Изчаквам там 12 часа. Вадя пръчката за мерене на маслото и тя показва точно на минимум. Маслото вече е черно и се забелязва много лесно да къде е нивото му. Над минимума е сухо.
Забърсвам щеката и я потапям пак. Държа я 2-3 секунди и я вадя пак за проверка.
Втория опит показва ниво на маслото на макс.
Някой може ли да обясни този феномен?
- shumi66
- Регистриран на: 22.04.2011
- Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Re: Логичен въпрос за щеката за измерване на маслото
Колега, не зная за този "феномен", но в книжката пише друго за проверка на маслото:
1. Загрят мотор след мин. 10 км шофиране.
2. Изчакване 5 мин.
3. Проверка на маслото със щеката.[/size]
между другото при ниво на маслото на минимума би трябвало да светне индикатора за маслото в жълт цвят, а на някой модели издава и предупредителен звуков сигнал.
2. Изчакване 5 мин.
Последна промяна shumi66 на 06 Авг 2013, 8:07, променена общо 1 път
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
стига да не е деактивирана тази функция защото датчика е фира, иначе и на мен ми се е случвало да става така аз си го обяснявам с това че при вадене на пръчката остава масло по тръбата и на връщане се стича върху пробката, иначе на загрял мотор е най-точно меренето - факт
iv4o9999 написа:стига да не е деактивирана тази функция защото датчика е фира, иначе и на мен ми се е случвало да става така аз си го обяснявам с това че при вадене на пръчката остава масло по тръбата и на връщане се стича върху пробката, иначе на загрял мотор е най-точно меренето - факт
Няма как пръчката да се избърше на 360 градуса до чиста пластмаса, все едно никога масло не я е докосвало.
@shumi66, ти си проверявай маслото така както ти пише в книжката. Не виждам смисъл от този огромен шрифт, който си го пернал тук.
Аз от този "феномен" бих се притеснил. Моето обяснение е следното: Маслото е на максимум, но утаено на пластове. При първо издърпване забелязваш нивото на утайките без да обръщаш внимание по-нагоре по щеката, а при повторно замерване със суха такава отчиташ реалното ниво. Някой да е доливал различни масла в двигателя които не се смесват ?
Chapai написа:Аз от този "феномен" бих се притеснил. Моето обяснение е следното: Маслото е на максимум, но утаено на пластове. При първо издърпване забелязваш нивото на утайките без да обръщаш внимание по-нагоре по щеката, а при повторно замерване със суха такава отчиташ реалното ниво. Някой да е доливал различни масла в двигателя които не се смесват ?
Такива масла, които не се смесват, не се продават от десетилетия.
А и на кое да обръщаш внимание на щеката, като няма такова нещо? На сухата щека ли?
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
JTD написа:Здравейте,
И при мен е същата историята
Ще следя темата с интерес
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- shumi66
Колеги, възможно ли е гумичката горе на щеката да уплътнява херметично, в тръбичката да остава сгъстен въздух и маслото да не може да влезе в тръбичката (докато не извадиш щеката)
Колега JTD пробвай да я оставиш да изстива с извадена щека, мисля че тогава маслото ще е на реално ниво.
Последна промяна shumi66 на 06 Авг 2013, 12:00, променена общо 1 път
- iv4o9999
понеже този феномен да го наречем е често срещан, вадиш бършеш и мериш, повтаряш упражнението един два пъти и няма как да те излъже, аз съм забелязал че винаги след първото бърсане и мерене на пръчката резултата е един и същ, колкото пъти да мериш, забелязал съм също, че масово меренето на масло се прави след вадене бърсане и последващо потапяне - по сервизи, по телевизията дори съм виждал
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Така де, теми бол за тази пръчка и уж почити беше ясно за нея, но явно не е така.
Мери се на загрял ДВГ, на равно и след 15мин. Така сме се учели тук във форума...
По гореспоменатото описание, никога не ми е давало разлика в нивото. Ако ще 10 пъти да меря, чрез забърсване, лизане и т.н.
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Тоя феномен го има и при мен.. при първо вадене винаги показва на минимума, след забърсване и второ потапяне качва до средата, където и трябва да е... и всички следващи мерения все е там... Според мен има някакъв уплътнител, и след като го дръпне маслото двигателя, той не позволява да се качи докато не я извадиш... друга логика няма
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Щеката е суха, защото тръбичката е потопена в маслото и при запален мотор пада нивото на маслото, от там тръбичката се изпразва и при изгасяне на двигателя маслото се утаява в картера покачвайки нивото си, но О-пръстена на щеката херметизира тръбичката и тя не се запълва с масло, затова при първо вадене щеката е суха.
Много лесно може да експериментирате с чаша вода и сламка, запушете сламката с пръст от едната страна и потопете другата в чашата...в сламката няма да влезне вода, същото нещо се случва и с щеката за маслото.
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Може би този дебат трябва да приключи.
- SlipX
- Регистриран на: 19.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: ШЕ 330d (manual)
- Мечтае да кара: bmw f10 m5
- Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Ами и аз така си меря маслото, винаги от втория път ми показва, а първия път е почти суха, или съвсем на минимума. Вадя избърсвам и меря втори път.
Retrofit написа:Щеката е суха, защото тръбичката е потопена в маслото и при запален мотор пада нивото на маслото, от там тръбичката се изпразва и при изгасяне на двигателя маслото се утаява в картера покачвайки нивото си, но О-пръстена на щеката херметизира тръбичката и тя не се запълва с масло, затова при първо вадене щеката е суха.
Сигурен ли си, че тръбичката е потопена в маслото, а не тя да свършва на картера от горната му страна?
Ето и реално разликата между двете измервания:
Първото:
Второто:
17 мнения
