Палене с Код ????
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Палене с Код ????
Мнение от hacker4eto1 » 30 Юли 2013, 16:36
Здравейте колеги Започнах едно ново проектче след като завърших този със скоростите:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=343363 Хрумна ,че искам да направя колата си по "трудна" за крадене..
Идеята ми е от това ,че доста ,често сестра ми взима баварката да кара докато мен ме няма ... повече и харесвало от реното..
Та каква е идеята влизаш в колата даваш на контакт цъкаш да запалиш и нищо... и така ще е докато не въведеш персонален номер .. през клавиатура.. когато въведете правилният код колата може да запали..
Направил съм схема.. сорс кода е написан и мога да го променям както си искам.. първо тествам цялата схема на вратата си и за сега работи безотказно ... като кодова брава..
Темата не е начало на проект а по скоро да събера вашите мнения относно има ли смисъл да се прави цялата тази манипулация.. като аз мисля да е нещо от този сорт.
1.Даваш на контакт
2.Въвеждаш код
3.Имаш примерно 10 сек. да запалиш,ако не запалиш така 3 пъти мога да го направя да вкл. зумер в колата който да пищи...
Имам няколко хрумвания относно какво да изкл. в колата за да не може тя да за запали.. 1 во главното реле което управлява всички тоци..
Ще съм ви благодарен ако дадете своите идей за това как да го направим възможно най-трудно :)
П.П ето един клип демо версия на схемата която вече е на вратата.. за да видите какво имам предвид..
http://vbox7.com/play:eff8da8e1a
една клавиатурка малка примерно 3х3 скътана някъде под лакътника ще е добре и един малък дисплей примерно...
та темата е за това понеже събирам мнения :) и идеи,безначение дали са положителни или отрицателни
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 17.02.2009
Re: Палене с Код ????
Мнение от Хаос » 30 Юли 2013, 17:13
точно тази функция с код я има на големияп борд компютър на Е34, например, я разгледай дали и при теб няма нещо подобно фабрично
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 30 Юли 2013, 23:04
По-разпространения вариант е монтаж на скрит прекъсвач. По-лесно е за изпълнение, но ако го намерят палят колата.. докато с кода ще се откажат бързо като видят клавиатурата.
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 31 Юли 2013, 8:37
MMG написа:По-разпространения вариант е монтаж на скрит прекъсвач. По-лесно е за изпълнение, но ако го намерят палят колата.. докато с кода ще се откажат бързо като видят клавиатурата.
Kaто видят клавиатурата може направо да я изтръгнат и да свържат кабелите. Незнам какво представлява схемата, но ако са два входящи кабели + и - или просто прекъснат кабел за релето ще е елементарно да се запали.
Към автора: чувал съм за някакви прекъсвачи които се монтирали зад арматурното табло и с доближаване на магнит се активират... Диагностична букса размяна на кабели + с - или прекъсването им. ЕВС модула за обучаване на ключове и той, ако се деактивира по някакъв начин мисля, че би било добре. Просто идея. Иначе темата е чудесна нека се доразвие и колегите дадат повече идеи.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 31 Юли 2013, 10:45
Ето я схемата значи колеги не е задължилтено цялата платка да е на едно място може централният модул да е скрит а пред вас да е само клавиатурата на пример.. тогава дори и да укасяват жици не ще стане нищо.. другият вариант е малко по скъпият да се направи схемата с блутоот и да се премахне връзката с кабели между транзистора който управлява релето и микроконтролера.. като релето може да е скрито пак някъде и само по блуетоот да се управлява :)
П.П РИд ампули се наричат колега 2 пластини в стъклен корпус който при доближаване на магнитно поле се укасяват.
Мнение от spower » 31 Юли 2013, 11:14
П.П РИд ампули се наричат колега 2 пластини в стъклен корпус който при доближаване на магнитно поле се укасяват.[/quote]
Да точно за това имах в предвид. А ако се прекъсне горивната помпа и се направи с рид ампула прекъсвача дали ще е стабилен контакта и дали няма да прекъсва при движение...
Регистриран на: 4.07.2010
Кара: 318i , 143hp
Детайли за колата: е46
Мнение от jonybravo_bg » 31 Юли 2013, 11:48
тази тема трябва да се обсъжда внимателно защото и крадците четат форуми ;)
Мнение от spower » 31 Юли 2013, 12:27
jonybravo_bg написа:тази тема трябва да се обсъжда внимателно защото и крадците четат форуми ;)
Тези неща са им ясни, но ако случат на такъв автомобил няма да рискуват да се занимават с мултицета да търсят кой кабел от къде е ;) Още повече, че вече са хакерчета със софт едвали има от тях електроинженери ;)
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 31 Юли 2013, 12:52
Колеги днес размишлявах на идеята ,е можем да махнем клавиатурата а на нейно място само един дисплей със тъчскриин :)
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 31 Юли 2013, 17:26
hacker4eto1 написа:Колеги днес размишлявах на идеята ,е можем да махнем клавиатурата а на нейно място само един дисплей със тъчскриин :)
И да счупят колата заради дисплея.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 31 Юли 2013, 18:13
Е този дисплей няма да е на предното таблоо... и колко е един дисплей 10 на 10... струва най-много 35 лева....
Регистриран на: 18.11.2011
Мечтае да кара: 3.2i CSL '03
Мнение от Дидо85 » 01 Авг 2013, 11:04
Той дисплеят е малък, ама да не го помислят за някаква ценна техника нещо навигация/таблет.
Регистриран на: 28.05.2010
Кара: X5 e53 3.0d 218ps
Мечтае да кара: X5 ///M - печка :D
Детайли за колата: Зла печка :D
Мнение от An4oOo » 01 Авг 2013, 14:10
:OT: И след 3-4 години гледаш някой си продава 7цата с такава клавиатурка и отдоло в информацията пише "Участвала е в снимките на "Транспортьорът"" :mhihi:
Иначе клавиатурка/дисплей, мисля, че удобно място да се монтира и да не се вижда е в подлакътника. Отваряш, цъкаш кода, затваряш. Чиста работа :)
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 01 Авг 2013, 15:09
An4oOo написа::OT: И след 3-4 години гледаш някой си продава 7цата с такава клавиатурка и отдоло в информацията пише "Участвала е в снимките на "Транспортьорът"" :mhihi:
Точно това място написах в първият пост колега в подлакътника :) за там имам предвид ама колегите не разбраха и си мислят,че ще се вижда това нещо някъде на таблото :)
Регистриран на: 24.02.2011
Местоположение: пирдоп
Кара: BMW E46 320D 99г.
Мнение от pepi_grafa » 01 Авг 2013, 20:00
Колега,за малката жабка мислил ли си?Малка клав. на капака,а дисп. със някаква "нежна" стойка вътре... :roll:
