Охлаждане на таблото Е46!!! без ауто на климатроника
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 30 Юли 2013, 16:30
За Е46!!!
Ясно че като се натисне бутон ауто на климатроника и вее и фучи отвсякъде чак мислите не може да си чуеш.
Има ли възможност да настроя с по-слаба струя студен въздух да духа на челното стъкло на по-тих режим?
Последна промяна Демирев на 31 Юли 2013, 12:02, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Охлаждане на таблото без ауто на климатроника...?
Мнение от hacker4eto1 » 30 Юли 2013, 16:42
Колега според мен мисля ,че нарочно е направено така,за да може по-бързо да се оправи прозореца ти.. моето размишление е такова. друг е въпроса ако има скрита опция за това,но според мен не може и мен ме дразни за това го спирам веднага като се оправи :)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от Демирев » 30 Юли 2013, 16:52
Да де ама мен днес ме влуди супер нагорещеното табло - пускам климатроника на 16 градуса и духа зверски студ към тялото от духалките над сд плеъра. Ама от таблото грее пещ и резултатът от бичещия климатроник на 16 градуса и предпоследна степен духане е че в колата е вместо 44 градуса при влизане - 32-33 градуса заради шибаното зверски нагрято табло! И в движение се нагрява адски много!
Дивашка тъпотия е да има бутон за духане студено само към краката - а само към челното стъкло и таблото да няма бутон!!! :bang:
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 30 Юли 2013, 17:24
Демирев написа:Дивашка тъпотия е да има бутон за духане студено само към краката - а само към челното стъкло и таблото да няма бутон!!! :bang:
Що простотия има в немската глава има да се чудиш :mhihi: пък и в Мюнхен лятото не е толкова горещо и има дебела сянка :D
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 30 Юли 2013, 17:28
Това при кое управление е, че нещо не мога да загрея как така няма бутон за нагоре. Аз включвам към краката и стъклото едновременно, ако жегата не е голяма и само към стъклото, когато се изисква повече хладно като днес например. Средният бутон за духалките напред никога не го използвам, освен ако не ми се ходи в болница
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 30 Юли 2013, 17:32
Има си бутон да духа нагоре колега.Натискаш ги и си регулираш вентилатора на по слабо-какво толкова сложно има?
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 30 Юли 2013, 18:28
© написа:Това при кое управление е, че нещо не мога да загрея как така няма бутон за нагоре. Аз включвам към краката и стъклото едновременно, ако жегата не е голяма и само към стъклото, когато се изисква повече хладно като днес например. Средният бутон за духалките напред никога не го използвам, освен ако не ми се ходи в болница
В тоя ред на мисли нормално ли е в режим ауто да ми духа само през духалките пред мене?
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 30 Юли 2013, 18:39
dido0o``` написа:
Без да си натиснал левите бутони за долна, средна и горна линия?
Не ти работят моторчета, ако е така. Аз съм обратното, на ауто без никакви натиснати леви бутони, средата ми не духа. Иначе като задам пренудително на левите бутони, духа от всякъде.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 31 Юли 2013, 7:30
С една дума провери си на диагностика дали ти работят клапите и моторчетата.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 31 Юли 2013, 9:00
dido0o``` написа:
Нормалное. На мойта Е60 също е така както и на всяко друго БМВ. Идеята е, че за да се разхлаждаш трябва да духа директно в тебе. На Е60 си показва на дисплея от къде духа и с каква сила. Нормално преди още да е достигната желаната температура духа най много от средните духалки и малко от тези в краката. На предното стъкло никога не духа. С увеличаване на температурата от врътките намалява духането от средните по малко и се увеличава на краката :yes:
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 31 Юли 2013, 9:09
NikVanov написа:С една дума провери си на диагностика дали ти работят клапите и моторчетата.
Там е работата, че нищо не излиза на диагностика за тези клапи и моторчета. С колегата Орлин, я тествахме системата и нищо. Прекодирахме управлението на климатроника, после разменихме с неговото управление и пак така. Или някаква гняс има на клапите и нещо ги подпира или моторчетата са заминали, като естественно не излизат на диагностика. :banghead:
Аз съм намерил временно решение, климатроника на ауто и бутоните за долна, средна и горна линия са ми включени, винаги. :mhihi:
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 31 Юли 2013, 9:14
vavilon написа:
Клапите излизат на диагностика и се тестват лесно, а и щом като зададеш от всякъде да духа принудително и духа значи клапите ти работят. По скоро имаш нещо софтуерно. Оци ги чатка и би трябвало да го хване проблема :yes:
Мнение от Демирев » 31 Юли 2013, 12:00
Май проблемът с липсата на студен въздух към челното стъкло и таблото е от твърде стария филтър за купето? Този до чистачките.
Чувам че този дългия филтър 50-60 см. е тройно по-скъп от въздушния за Е 46 бензин?
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 31 Юли 2013, 12:40
Демирев написа:Май проблемът с липсата на студен въздух към челното стъкло и таблото е от твърде стария филтър за купето? Този до чистачките.
Студен въздух си има навсякъде.
А това с таблото, където е напечено и отначало му трябва време да го охлади е нормално.
Но след 3-4-5 минути започва да си духа ледено от всички духалки както си му трябва.
И относно въпросна на колегата по-горе - абсолютно е нормално на "АУТО" режим на климата да духа само през предните духалки. Така са всички коли. Не го мятайте колегата в някакви филми със счупени моторчета на клапите или разни такива неща.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Re: Охлаждане на таблото Е46!!! без ауто на климатроника
Мнение от acho.rs » 31 Юли 2013, 20:30
Стигнахме до там да пускаме тема в технически , как да си натиснем копчето на климатика :kuku:
