Проблем с палене при 330d 184 к.с.
9 мнения
- B.Alexandrov
- Регистриран на: 28.07.2013
- Местоположение: Търговище, София
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: E30-ка, настрани у завоите
Здравейте колеги,
Нов съм във форума и това е първият ми пост, поради факта, че от скоро и аз съм горд собственик на BMW 330d 184 к.с. 2001 година. При положение, че до момента карах доста по-нисък клас автомобил, за момента впечатленията ми от този са повече от добри. Притежавам въпросният автомобил от 3 седмици, като през това време не съм забелязал някакви особени проблеми по него.
От 2-3 дни насам обаче, забелязвам, че при подаване на контакт, не ми светват лампите на арматурното табло(с изключение на тази на airbag-а). Повторих операцията по изключване на контакт и включване отново, но те продължават да не светят. Това явление се забелязва от време на време - не винаги, но пък си пали без проблем. Днес обаче при поредното подаване на контакт, отново не ми светнаха лампите на таблото, след което не можах да запаля. Повторих операцията - изключване от контакт, включване на контакт, но резултатът беше същия - палене няма. Стартера си върти нормално, което ме завежда към мисълта, че вероятно проблема не е в акумулатора(а той е нов). Едва на четвътия опит светнаха всички лампи и запалих успешно.
Решил съм да я закарам до сервиза в скоро време, но преди това бих се радвал, ако някой колега сподели своя опит или евентуални подобни премеждия.
Благодаря Ви предварително.
Re: Проблем с палене при 330d 184 к.с.
Здравей колега, и при мен има нещо странно тия дни. На моята а тя е същата само се ресетва таблото, чудя се дали няма да си купуваме клеморед
- B.Alexandrov
- Кара: E46 330d
Много е вероятно да си прав колега. Но пък при мен върти без проблем. Дефакто дава контакт. Проблема се изразява само в арматурното табло и вече и в паленето
- B.Alexandrov
- Кара: E46 330d
Не колега, все още не съм. Ще гледам тази седмица да се освободя за малко да видя да я закарам.
- B.Alexandrov
- Кара: E46 330d
Диагноза - клеморед.
Решение - сменен с нов - 108 лева.
- kasho
- Регистриран на: 6.03.2013
- Местоположение: Nürnberg, Bayern
- Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
- Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Колега, тази цена от Дару Кар ли е или от друг магазин?
- B.Alexandrov
- Кара: E46 330d
Не колега, от друг доставчик е, не е от Дару Кар.
- kmetak1
- Регистриран на: 22.07.2013
- Кара: BMW 330 D Кошмаръ
- Мечтае да кара: не са го измислили още
- Детайли за колата: It doesn't matter if you win with an inch or a mile....winning is winning accept it!
askon4o написа:На диагностика закачвал ли си я?
Колеги и аз имам горе-долу същия проблем мисля, че е акумулатора защото е старичък, но искам да отида на диагностика. В Пловдив някой да даде съвет къде да отида?
9 мнения
