Въпрос за съединител
Регистриран на: 5.09.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: 5-Serie GT
Мнение от bо666 » 28 Юли 2013, 12:48
Провет колеги. Някой може ли да ми обясни разликата между двата феродови диска на съединителя за е46 от снимките? И двата варианта ги дават за Е46 единия чета някъде че единия е саморегулиращ се, но аз поне не знам за такъв който не се саморегулира :) Пък ако има разлика във вида на този диск, това означава ли че за всеки от вдата варианта има и различен притискателен(огледален)?
Стана ми странно като видях двата варианта и те са доста различни, поне на външен вид. Моля някой запознат да ми разясни че тъна в блажено неведение :lol: Каква е разлика да е с и без тези пружинки
Ето и снимките:
BMW ,BMW -Какво друго му трябва на човек
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Re: Въпрос за съединител
Мнение от JTD » 28 Юли 2013, 13:03
Вторият вариант се води перформънс съединител, като въобще не го дават за Е46.
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 28 Юли 2013, 13:13
Имаш предвид този с пружинките :) Аз този го намирам в комплектите на LUK и Sachs.Дават ги и двата варианта точно за Е46. Но ми е любопитно дали има разлика и в притскателния ? Аз в момента съм с този с пружинките, но си взех феродов диск от другия вариант , оригинален от Дарукар и ако сменя само него се чудя дали притискателния с който съм ще пасне. Явно щом в Дарукар имат само вариант едно(без пружинките) това е за първоначално вграждане и такъв трябва да си бъде
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 28 Юли 2013, 13:52
На горната снимка /без пружините/ диска е за съединител с демпферен /двумасов/ маховик.
На долната снимка / с пружините/ е за съединител с монолитен / едномасов / маховик.
Фабрично Е46 излиза от завода с горния вариант съединител .
Регистриран на: 24.04.2009
Кара: E46 сажда
Мечтае да кара: CB1000R
Мнение от jojko » 28 Юли 2013, 13:52
този втория е за обикновен маховик
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 28 Юли 2013, 14:12
Много мерси за разяснениет, колеги :) Но сега изниква въпроса след като на мен ми смениха съединителя с този с пружинките (комплека е Sachs) сега проблем ли ще е да сменя само феродовия диск с този който имам(оригинален) и има ли някакъв проблем че карам с този който не е за мен:) ? Маховика няма вариант да не е двумасов, нали? В смисъл при вс Е46 ли е така .Колата ми е 320i 11/1999
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 28 Юли 2013, 14:35
bо666 написа:Много мерси за разяснениет, колеги :) Но сега изниква въпроса след като на мен ми смениха съединителя с този с пружинките (комплека е Sachs) сега проблем ли ще е да сменя само феродовия диск с този който имам(оригинален) и има ли някакъв проблем че карам с този който не е за мен:) ? Маховика няма вариант да не е двумасов, нали? В смисъл при вс Е46 ли е така .Колата ми е 320i 11/1999
Зависи дали е сменян. Може да е сменян с едномасов :)
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 28 Юли 2013, 14:39
То махових се сменява рядко, до колкото знам, но ако е смянван как да различа едниния от другия? Каква им е видимата разлика? А ако си е оригиналния и използвам феродов диск не за него, има ли нещо което може да се прецака?
Регистриран на: 14.06.2012
Местоположение: ///БУРГАС
Кара: Е 36
Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Мнение от BMW_M42 » 28 Юли 2013, 15:33
bо666 написа:То махових се сменява рядко, до колкото знам, но ако е смянван как да различа едниния от другия? Каква им е видимата разлика? А ако си е оригиналния и използвам феродов диск не за него, има ли нещо което може да се прецака?
това е демпферн маховик http://www.google.bg/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D0%B1%D0%BC%D0%B2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=nQj1UbvnO8GTtQadqIH4Aw&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=1280&bih=651
и работи с феродов диск без пружини първата снимка която си дал
а обикновения едномасов махоик е за феродов диск с пружини
пружините са за да омекоти ударът от двигателя към колелата
и според мен не можеш да сложиш на притискател за демпферен махоик
феродоф с пружини и обратното
ако греша да ме поправи някои
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 28 Юли 2013, 15:51
Има логика в това което казваш ... но изглежда ще трябва да се консултирам и с някой майстор да ми каже на 100% как са нещата да не стане така че да свалим кутията, да я разглобим и да се оксже че ще трябва и притискателния диск да е различен ... че така ще съм вътре с не малко пари ;)
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 28 Юли 2013, 16:58
При 330цд маховика е двумасов а феродовия диск идва с пружини,поне е така ако го поръчаш от закс .... а и оригиналния който свалихме също беше с пружини...при мерцедес специално при спринтерите съшо е така демферен маховик и феродовия също е с пружини. Уточнете в реал.оем с кои номера излиза за да сте 100% сигурни...закс също имат каталог с номера проверете и там. Успех :yes:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-Series- ... 51a897f6fe
Ето така изглеждаше и в кутията :)
