Проблем:лампа на акумулатор премигва
Регистриран на: 4.06.2012
Мнение от ronito1983 » 27 Юли 2013, 8:19
Лампата на акумулатора ми премигва 2-3 пъти през 30 секунди и изгасва.Както си карам в града и започна "цветомузиката" в колата.После без да я гася на тест:9-показва:14,3-14,5 V -следователно зарежда акумулатора,нали?.При изгасен двигател на тест 9: 12,7V и за 2 мин. спадна на 12,4 V и не падна по долу,което означава ,че не е изхабен акумулатора,нали?
Какъв е проблема?Хлабави връзки гледах - няма.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем:лампа на акумулатор премигва
Мнение от zvetiko » 27 Юли 2013, 10:57
Това, което можеш да направиш е да провериш тези показания с мултицет. Да се провери дали ремъка не приплъзва. Може да имаш износени или блокирали четки, замърсен или износен колектор. Реалното състоянието на зареждането се проверява с осцилоскоп- има три групи диоди/ на възбуждането, положителни и отрицателни диоди на силовият изправител/. При всеки от тях може да се получи късо съединение или прекъсване на веригата му. Тогава се получават аномалии от рода на мултицета мери 14V, а акумулатора не се зарежда. Причината е, че това напрежение не е постоянно, а пулсиращо, но понеже мултицета е прекалено бавен не може да хване сривовете.
Мнение от ronito1983 » 27 Юли 2013, 21:01
така значи след това запалих още 2 пъти,минах 100 км,двигателя няма шумове,виене...и т.н.Лампата на акумулатора взе да свети почти постоянно и и след това остана да свети постоянно.Прибрах се изгасих колата и след това не можах повече да запаля.Подадоха ми ток и запалих от раз.Примерих с мултицет 11,20 V.Сложих го да го зареждам,но преди това гледам ,че почти нямаше течност вътре в него.долях му и се зарежда.Ремъците ,ролки са добре,няма хлабави ремъци,всичко изглежда нормално.Както казваш може да се и четки или тези диоди.Утре ще пробвам с акумулатора и ако пак ми светне лампата значи не е акумулатора,но според мен е останал сух акумулатора(от 1 година не съм му доливал дестилирана вода).
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: вара, каравара...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Мнение от Моджо » 27 Юли 2013, 21:37
За мен си за четки 100% (поне това е масовия случай). Лампата показва липса на зареждане, а не слаб ли ти акумулатора или не ти е. Ку ще никакъв да го нема, запалиш ли и всичко е ок по алтернатора -не трябва да свети. На другите ми коли съм го гледал тоя филм три пъти. 2 пъти четки и 1 път диоден блок.
Последна промяна Моджо на 27 Юли 2013, 21:43, променена общо 1 път
Хм,хм...
Мнение от ronito1983 » 27 Юли 2013, 21:42
значи ще сменям четки...
да ми кажете ориентировъчни цени на четки и диоден блок?
Мнение от ronito1983 » 28 Юли 2013, 8:24
сложих заредения акумулатор,запалих и лампата на акумулатора остана да свети,тест 9:11,5-11,6V.Следователно остава четките или диоден блок,а възможно ли е да си е отишъл и генератора,да иска нов генератор?
Мнение от ronito1983 » 01 Авг 2013, 21:30
оказаха се четки и колектор.Заключете или трийте темата.
