смяна на гарнитура на глава М54 Б22 320И
Регистриран на: 12.11.2008
Местоположение: Плевен,München
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: чисто нова
Мнение от lybo 73 » 25 Юли 2013, 10:00
Здравейте колеги. може ли някой да ми каже дали може да се смени гарнитурата на главата без да се шлайфа главата. трябва да я сменя защото пуска масло и целия двигател е в масло, главата предполагам че не е крива тъй като колата не е прегрявана. Колата е Е46 320И М54 Б22 двоен ванос. благодаря предварително.
Карайте с акъл
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: смяна на гарнитура на глава М54 Б22 320И
Мнение от K_Ilkov » 25 Юли 2013, 11:13
то може ама как си сигурен, че не е крива
може да рискуваш ама ако е крива след това ще има пак гарнитура и пари за труд
а гарнитурата по спомен не е евтина
ако разглабяш сега е моммента да си обслужиш главата и всичко което си отворил
иначе язък за разглабянето
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 25 Юли 2013, 12:50
Аз предварително се извинявам, ама това масло от гарнитурата на главата или от гарнитурата на капака на клапаните го пуска?
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 25 Юли 2013, 13:13
всъщност това е много важен въпрос,
но ако се говори за шлайф би трябвало да става дума за
тази на главата, а не на капака
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Мнение от lybo 73 » 25 Юли 2013, 21:29
говоря за гарнитурата на главата а не капака на клапаните. говорих с няколко майстора и казаха 4е и така става не е проблем. колата не е прегрявана.
Карайте с акъл
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 25 Юли 2013, 22:07
Що тече тогава?
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 25 Юли 2013, 22:59
Шлайфа е 20-30лв...ако до тях си опрял по-добре продавай BMW-то и мини на нещо по евтино.
kok4o написа:Що тече тогава?
Ми или щото е кривак или щото търгаша в автокъщата я е отварял и съответно след това е сложил най-евтината гарнитура и старите болтове. В случая обаче няма нужда да се търси причината. Главата трябва да се свали, обслужи, не е задължително, но силно препоръчително и да се монтира с нова, хубава гарнитура и нови болтове.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Мнение от lybo 73 » 26 Юли 2013, 13:13
колеги знам как се прави вси4ко, но проблема е че не съм в БГ. а в Германия. тук съм намерил един майстор е от Сърбия иначе ако ида в сервиз на БМВ взимат 180 евро на ЧАС. и колата не съм я купил о търгаш а от собственик тук в германия. и е обслужвана само в БМВ сервиз.И на марката няма да изневеря. карам БМВ 10 години. А до въпроса защо хвърля масло от там :dunno:
Карайте с акъл
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 26 Юли 2013, 14:34
е с тва трябваше да започнеш
скалъпвайте там квото може с комшията и после ше го мислиш
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Мнение от UBAH5 » 26 Юли 2013, 14:43
Успех със зацепването :yes:
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 26 Юли 2013, 14:47
да аз мисля, че го писах ама явно е било в другата тема
без планките за зацепване на ваноса няма да се оправите ...
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 26 Юли 2013, 15:25
по принцип има два вида шлайф плосък и цялостен, плоския е евтиния само челото на главата, целия е заедно с леглата на клапаните, което се прави по принцип ако има крив клапан, или ако решиш че така и така си отворил мотора да направиш едно качествено обслужване - клапани, гумички повдигачи и да забравиш за главата повече. Успех
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Мнение от lybo 73 » 26 Юли 2013, 15:36
утре ще е готова, така каза майстора. предполагам че имат този инструмент за ваноса там са все пак сервиз има доста коли, и тук няма как да ти кажат че могат да ти оправят колата а да не го направят като хората, но ние сме малко недоверчиви, та затова пуснах тази тема. ще пиша като я взема, как мога да разбера дали е добре зацепен ваноса. благодаря предварително.
Карайте с акъл
Мнение от UBAH5 » 26 Юли 2013, 15:37
lybo 73 написа:утре ще е готова, така каза майстора. предполагам че имат този инструмент за ваноса там са все пак сервиз има доста коли, и тук няма как да ти кажат че могат да ти оправят колата а да не го направят като хората, но ние сме малко недоверчиви, та затова пуснах тази тема. ще пиша като я взема, как мога да разбера дали е добре зацепен ваноса. благодаря предварително.
Ще го усетиш, повярвай ми :mhihi: Колата не върви :confused:, все едно теглиш каравана :winky:
Регистриран на: 13.05.2016
Мнение от БоТа » 17 Авг 2016, 16:45
Здравейте колеги, значи чета тука кво става и искам да споделя и аз. Преди 2/3 месеца закупих една Е46-ца със същия мотор м54б22 отгоре е ОК. обаче от долу си е еб..ло май....та , целия мотор е в масло ходих при едни майстори казаха , че е за смяна на гарнитура и така и направихме , добре обаче няма и 100км след като изкарах колата от сервиза пак започна с течове и мани това пада някъде от долу на колекторите или незнам къде и като я покарам почва да пуши.Закарах я при други майстори,вече с ”връзки” и те казаха че е за гарнитура, която нещеш ли първия път като е сменяна е сложена някаква която отговаря за моторите преди 2002. Хубаво , купих нова , точната , купих и нови гумички за болтовете . Смених я пак и така около 400км без да тече и пуши, но вчера спираики до едно магазинче за цигари видях , че пак пуши, има течове и губи мощ,Забелязах ,че винаги преди това да се случи почва да върви сякаш тегли каравана , както каза един колега тука. Та ако някой се е сблъсквал с този проблем нека сподели. Също бих приел съвет , къде да ида с този проблем , че да го оправят .
