Помогнете много странно положение !!! -ЗА КЛЮЧ
15 мнения
- kinazoberk
- Регистриран на: 9.07.2011
- Местоположение: около Монтана
- Кара: каквото намери
- Мечтае да кара: служебно BMW
Здравейте колеги .. Моля помогнетее...
Сядам да си запаля БМВ-нцото ( бензин с ГИ Е 46, 1.9, 316 I 2000г. ) слагам си ключа в ключалката на запалването ... въртя ключа и ....нищо не иска да запали ..Ключа се завъртя до края, но не пали . Абсолютно никакъв сигнал .. ?? Лампите светят перфектно и не премигват за да се съмнявам в акумулатора.. Ставам от колата псувам , търся телефони на „майстори” говоря обяснявам и всеки казва „докарай ми колата” КАК ?? го питам ....както и да е . Сядам след това врътвам ключа и всичко нормално пали си без проблем и за сега е така , НО каква е гаранцията , че няма пак да стане ----?? И то когато най.- много бързаш ....
Между другото бях останал с малко бензин.., а майстора на ГИ ми каза това да не случва, че имало опасност да се разделя с бенз. помпа !! Вече го съм го изпитал с едно по-старо мое БМВ-е пак бензин с ГИ
Но ако е от намалелия бензин ще върти ще прехапва или нещо подобно ..
Та моите предположения са :
Според един " майстор" " От малкото бензин в резервоара бенз. помпа да не се е охладила добре и не е подкачила .. ???
Един друг „ майстор” ми каза Стартер – ( към момента никаква индикация за това )
Клеморед -- ?
Чипа на ключа не е разпознал за момента –
Моля кажете Вашите предположения, или ако сте имали подобни главоболия , за да го отстраня навреме ...
Благодаря Ви предварително
Сядам да си запаля БМВ-нцото ( бензин с ГИ Е 46, 1.9, 316 I 2000г. ) слагам си ключа в ключалката на запалването ... въртя ключа и ....нищо не иска да запали ..Ключа се завъртя до края, но не пали . Абсолютно никакъв сигнал .. ?? Лампите светят перфектно и не премигват за да се съмнявам в акумулатора.. Ставам от колата псувам , търся телефони на „майстори” говоря обяснявам и всеки казва „докарай ми колата” КАК ?? го питам ....както и да е . Сядам след това врътвам ключа и всичко нормално пали си без проблем и за сега е така , НО каква е гаранцията , че няма пак да стане ----?? И то когато най.- много бързаш ....Между другото бях останал с малко бензин.., а майстора на ГИ ми каза това да не случва, че имало опасност да се разделя с бенз. помпа !! Вече го съм го изпитал с едно по-старо мое БМВ-е пак бензин с ГИ
Клеморед -- ?
Последна промяна kinazoberk на 25 Авг 2015, 11:25, променена общо 1 път
България е страна на мечтите...всички мечтаят да избягат от нея.
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Re: Помогнете много странно положение !!!
На мен стартера ми правеше такива номера преди време. Понякога въртеше, понякога не. Рециклирах го и след това не съм имал проблеми.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
а може и евс-а да се бъзика и да не разпознава ключа и тогава евс-а въобще не пуска стартера да върти.
Трябва да се закачи на диагностика ако ти изписва, че не отключва евс-а паленето т.е имаш проблеми с разпознаването на ключа просто трябва да се смени, правят го този бъг сменил съм вече няколко такива.
- kinazoberk
BMDrago написа:свети ли ти лампата за еърбега постоянно?
светеше, но ходих при едно майсторче и я изчисти и ми каза, че е от някакъв кантар под пасажерската седалка и вече не свети Но ми каза че може след време да светне пак ако някой по-тежеичък размърдал седалката---
Какво имаш предвид с този въпрос ????
- kinazoberk
oci написа:а може и евс-а да се бъзика и да не разпознава ключа и тогава евс-а въобще не пуска стартера да върти.
Не знам въобще за какво говориш ( дай малко транскрипция на ЕВС ) И ако знаееш в каква загубена джунгла живея ( северозападнала българия някъде около монтана -- ама българската т.е михайловград ) Камо ли да намеря някой който да ми каже за какво иде реч с РС или нещо подобно ... Кажи какво си сменил и как , къде и при кого става това нещо .. ??
Мерси предварително
kinazoberk написа:BMDrago написа:свети ли ти лампата за еърбега постоянно?
Симптомите наподобяват както при гърмял пиропатрон на акумулатор
- kinazoberk
BMDrago написа:kinazoberk написа:BMDrago написа:свети ли ти лампата за еърбега постоянно?
Ако случайно е гърмял този пиропатрон, то има ли начин да се оправи , смени с друг или по принцип какво се прави в този случай ??
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Ако е пиропатрона на акумулатора няма въобще да пали колата колега, а тя пали от време на време поне автора така пише.
ЕВС-а е имобилайзера на БМВ-то, в него има едно реле след като прочете ID-то на ключа и го познае тогава отблокирва запалването и пуска релето, то пък пуска ток към стартера.
- alioshev
- Регистриран на: 26.06.2013
- Местоположение: Берковица
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: F82 ///M4
И аз мисля, че е от ЕВС-а. На доста коли съм виждал точно този проблем и то не само на БМВ. По някой път се случва. Поне аз мисля, че няма от какво друга да е. Иначе в Монтана има едно момче, което ги пипа тея работи. Ако искаш ми пиши ЛС да ти обясня къде можеш да го намериш.
Поздрави,
Поздрави,
- Slav0v
- Регистриран на: 23.01.2013
- Местоположение: С/СО
- Кара: 318i, e46
- Мечтае да кара: щраус
Преди 2 месеца ми направи същия номер като тебе, въртя и нищо (ни звук, празно), ииии след 1/2 минути докато умувах какво да правя, врътнах ключа и задържах и на 3/4-тата секунда запали... От тогава не ми е правил проблеми...но според мен е от стартера ако пак ти го направи, ходи да го видят, и кажи после резултата ... А това за еърбега той постоянно си свети, традиция
- skoklev
- Регистриран на: 5.02.2009
- Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
При мен същите симптоми бяха от включвателя на стартера. Не е скъп
само малко гадно се сваля.
Относно пиропартона: имал съм такъв случай на гърмял пиропатрон и после само вкаран и плюсовия кабел не правеше винаги контакт
- kinazoberk
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,
КОЛАТА Я ПРОДАДОХ С ПРОБЛЕМА.. НАПОСЛЕДЪК НЕ МИ ГО Е ПРАВИЛ...
ТАКА, ЧЕ МОДЕРАТОРИТЕ ДА БИЯТ КЛЮЧА И НА ТАЗИ ТЕМА ...
ПОЗДРАВИ
ПОЗДРАВИ
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
kinazoberk написа:ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,
ПОЗДРАВИ
Честито на купувача !
Ако е тукашен и му направи проблем , му кажи да "свирка" да му я оправя !
kinazoberk написа: И ако знаееш в каква загубена джунгла живея ( северозападнала българия някъде около монтана -- ама българската т.е михайловград ) Камо ли да намеря някой който да ми каже за какво иде реч с РС или нещо подобно ...
И в наща "джунгла" има кой да ти каже за какво иде реч ,но не си търсил достатъчно (Враца е само на 40 км от Монтана) ....
15 мнения
