е46 318 143коня 2003г. Проблем !!!
Регистриран на: 19.06.2013
Мнение от by_the_way » 08 Юли 2013, 16:14
При запалване на колата при студен двигател оборотите играят и излиза бял пушек,когато двигателят е топъл колата пали трудно от 2-ри,3-ти път.При работа на двигателя на свободна тои не е спокоен и се усешта леко тресене и в купето.Когато колата стигне 3000 оборота леко забива без значение на коя скорост е .Направих и диагностика и ми показа грешка в датчика на разпределителния вал изход,смених го с нов, но проблема остана и пак ми показва същата грешка .Моля за съвет ....
Регистриран на: 19.08.2010
Re: е46 318 143коня 2003г. Проблем !!!
Мнение от cHaunepucTa » 08 Юли 2013, 17:38
Има ли го проблема с паленето: палиш, оборотите играят до 400-500 оборота и гасне? След това като запалиш се оправя? ->
viewtopic.php?f=34&t=332603&p=3667228#p3667228
За клатенето на оборотите на свободна пак има тема и е често срещано явление -> viewtopic.php?f=34&t=65415
Колата има ли газ?
Мнение от by_the_way » 08 Юли 2013, 18:04
Да на газ е ,но проблема е от преди да сложа газовия инжекцион..
Мнение от cHaunepucTa » 09 Юли 2013, 13:39
Сменял ли си демферна шайба? Пробвай като пуснеш климатика дали ще клати оборотите на свободна?
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 09 Юли 2013, 20:35
С какъв датчик смени повредения - докато ти дава грешка в него няма да се оправят нещата? Доста хора казват от опит, че трябва да се взимат само оригинални датчици.
Макар, че при мен и двата датчика на разпределителните валове се смениха с неоригинални (VEMO) и няма грешки, но може да е изключение :dunno:
