Проблем с климатроника
9 мнения
Качвам се тръгвам, климатика пуснат, вентилаторчето си фучи, но не изкарва никакъв въздух, махнах и филтъра на купето и пак същата работа, всичко е наред, но въздух не излиза от никъде по никакъв начин, какво е това?
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: Проблем с климатроника
Таралеж? Ако наричаш ,,вентилаторче'' малкото, което е в таблото. Ако не върти големият вентилатор на климатика, вероятно е таралежа, даже почти сигурно.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
M6 написа:Качвам се тръгвам, климатика пуснат, вентилаторчето си фучи, но не изкарва никакъв въздух, махнах и филтъра на купето и пак същата работа, всичко е наред, но въздух не излиза от никъде по никакъв начин, какво е това?
вентилатора на купето върти ли колега, малко не се разбира така както си го написал ако върти вентилатора и бучи т.е товари се и въздух не излиза тогава значи клапите са се бъгнали, ако вентилатора не върти колегата вече ти е казал най-вероятно е ежко.
Всичко върти, просто не излиза въздух, какво се прави при бъгнали клапи както казваш?
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
M6 написа:Всичко върти, просто не излиза въздух, какво се прави при бъгнали клапи както казваш?
Я виж средната врътка дали е на студено?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
ilia1984 написа:M6 написа:Всичко върти, просто не излиза въздух, какво се прави при бъгнали клапи както казваш?
Дори и на топло да е въздух ще излиза..
- oci
- Кара: '12 BMW F10
я разкачи модула на климатроника и пак го закачи на буксите и пробвай пак, ако не стане ще трябва да се пробва първо с най-лекото да се прекодира модула ако не стане търси механичен проблем.
Днес се качвам, контакт, паля и чувам как някоя клапа се отваря и пак почна да си духа
Дали е било механично или е било от управлението на климатроника
И ако пак стане така
- oci
- Кара: '12 BMW F10
M6 написа:Днес се качвам, контакт, паля и чувам как някоя клапа се отваря и пак почна да си духа![]()
Дали е било механично или е било от управлението на климатроникаИ ако пак стане така
ако пак ти го направи вадиш управлението пръскаш буксите с контактен спрей и караш
9 мнения
