Странен звук при студен двигател и въпрос за ролка.
Регистриран на: 15.11.2011
Местоположение: PB,X
Кара: BMW 316 i,1.9l,1999
Мечтае да кара: Летяща чиния
Мнение от bogo_iliev » 03 Юли 2013, 17:49
Здравейте колеги !!!
Към поста съм приложил 2 видеа.Нз колко добре се чува и вижда,но се надявам да добиете представа за какво иде реч.Имам следните проблеми-на първия клип ,като запаля колата сутрин се появява от време на време 1 металически звук сякаш нещо задира някъде и не мога да разбера от къде идва.След 1-2 минути изчезва и повече не се чува.Това става винаги като запаля колата,включва се някаква бобина или нз какво е и после като изключи престава и шумът.На втория клип съм заснел една ролка ,която ми се вижда ,че работи странно и нз дали това е нормалното и състояние на работа.Тя се върти по този начин само когато е включен климатикът.Ще съм много благодарен,ако някой хвърли светлина върху проблемите ми!
http://www.youtube.com/watch?v=sOkoJKfEK9I
http://www.youtube.com/watch?v=ijfuLhHWbCw
Re: Странен звук при студен двигател и въпрос за ролка.
Мнение от bogo_iliev » 03 Юли 2013, 17:52
Двигателят е М43.Забравих да отбележа. :)
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 03 Юли 2013, 23:15
Това стържене мисля, че идва от т.н. прахосмукачка или Air pump. Мисля, че подлежи на ремонт, потърси има писано за този проблем.
Виж и този клип:
http://www.youtube.com/watch?v=xvQTWtP__fg
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Мнение от bogo_iliev » 04 Юли 2013, 18:02
И аз си мисля ,че е тя,защото бях срещал по темите за клапана на картерни газове ,че има подобен звук от нея :)Днес снимах още едно клипче ,на което се чува отчетливо и ясно звукът,ама после ще го кача :).Благодаря за отговора :)
Мнение от bogo_iliev » 04 Юли 2013, 18:31
viewtopic.php?f=34&t=204329&hilit=air+pump
Ето отговорът на въпроса за въздушната помпа (прахосмукачката) и как се отремонтира.Пействам я за да не се мъчат и другите колеги да ровят.А за работата на ролката ,ако някой знае за този мотор дали е нормално нека също пише.Благодаря :)
Мнение от bogo_iliev » 04 Юли 2013, 20:42
ето и клипчето,на което се чува ясно и отчетливо звукът!
http://www.youtube.com/watch?v=WzidNTWGvn4
