Странен проблем с дебитомер
4 мнения
купихме колата с разкачен дебитомер, когато е закачен не се форсираше над 2000 оборота. Купихме нов дебитомер, с него се форсира идеално, но когато е студена не иска да пали. Като го разкачим пали идеално.
Някакви идеи?
Колата е е46 318
Някакви идеи?
Колата е е46 318
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Странен проблем с дебитомер
Shumy написа:Здравейте,
купихме колата с разкачен дебитомер, когато е закачен не се форсираше над 2000 оборота. Купихме нов дебитомер, с него се форсира идеално, но когато е студена не иска да пали. Като го разкачим пали идеално.![]()
Някакви идеи?
Колата е е46 318
Трябва да се изтрият адаптационните стойности и ДМЕ да си ги натрупа отново с новият дебитомер. Предполагам, че новият дебитомер е същият като старият, ако не е ще трябва да се адаптира.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
zvetiko написа:Shumy написа:Здравейте,
Някакви идеи?
Колата е е46 318
Кое да му адаптират на дебитомера на бензиновия мотор, колега ?
Подвеждащо е просто!
Ще отиде автора при някой и ще му каже - "Адаптирай ми дебитомера!" - а отсреща след едно закачане с компа ще му кажат - "Готово - дай сега хх пари !"
При бензина няма такова нещо като адаптация на дебитомер !
Към автора - 318 не е само един мотор...дай година на производство, ако не знаеш дали е М43 или N42 .
4 мнения
