Проблем с ключа след презапояване на батерията
Регистриран на: 9.03.2012
Местоположение: София/Враца
Кара: Каквото му падне :)
Детайли за колата: e46 330хi Mtech1
Мнение от Icancho » 23 Юни 2013, 1:45
Здравейте колеги,
имам следния проблем- наложи се отваряне на ключа (ромбоидния) т.к не ми работеше дистанционното ( не отключва и не заключва от разстояние), мислех че е батерията, оказа се обаче скъсано краче на батерията. След като презапоих крачето сложих го в нова кутийка и ключа проработи( започна да си отключва и заключва), обаче спря да пали колата, някакви идеи какво може да съм объркал? :conf:
Да добавя само, имам един ключ и сега малко се филмирах!
P.S 20 минути преди да разглобя ключа колата я палих и нямаше проблем.
Съжалявам ако темата е сходна с на други колеги но не успях да намеря отговор, освен за синхронизиране на ЕВС-а с ДДЕ
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с ключа след презапояване на батерията
Мнение от unikalen88 » 25 Юни 2013, 15:16
след като сложи ключа в нова кутиика премести ли и чипът от старата или не,затова непали
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 25 Юни 2013, 18:01
Най добре вземи при палене и старата кутийка и ще се разбере. :)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 25 Юни 2013, 19:09
При ромбоидния ключ чипа е запоен на платката (позиция G от схемата) и не може да се вади отделно, т.е. да се забрави в старата кутия.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 25 Юни 2013, 19:59
tsb_bg написа:При ромбоидния ключ чипа е запоен на платката (позиция G от схемата) и не може да се вади отделно, т.е. да се забрави в старата кутия.
няма как да го обърка чипа той си е на самата платка явно като си рязал ключа си прекъснал писта на платката или пък нещо по самия чип или бубината.
Случвало ми се много пъти да ми носят такива ключове.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 01 Окт 2014, 15:54
Колеги някои може ли да ми каже какви елементи липсват на платката и ако се запоят може ли да проработи ?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Окт 2014, 16:23
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 01 Окт 2014, 18:56
zvetiko написа:Изображение
Мерси колега, но можеш ли като име или номерче на елементите да ми ги кажеш да знам като отида в магазина какво да им кажа да поръчам.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 01 Окт 2014, 19:53
Manuel написа:
няма да ги намериш тези елементи колега никъде
Регистриран на: 19.05.2014
Местоположение: Black Sea
Кара: E46 320D,150к.с /комби бегачка
Мнение от nazis » 02 Окт 2014, 11:11
2 резистора липсват мисля- трябва да се замерят оригиналните и после да се търси същите
Голямата цица разсейва добрият ебач !
