Проблем със спирачките при Е46
3 мнения
- tihomir_75
- Регистриран на: 28.09.2012
Колеги моля за съвет смених преди два дена накладките на предните и задните колела без да отварям спирачната система да влиза въздух освен само капачката на казанчето за спирачната течност от където махнах около 30 милилитра след като прибрах цилиндърчетата. Всичко мина нормално запалих колата натисна 3 4 пъти педала на спирачките и я подкарах, но педала на спирачката след това при първо натискане слиза малко по-надолу отколкото беше преди това със старите накладки 2-то натискане педала е супер. С времето ще се нагодат или трябва да се обездуши моля помогнете.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем със спирачките при Е46
Не са се напаснали все още. Покарай 100-ина километра и ще се усещат друго яче. Иначе нужда от безвъздушаване няма, защото не си отварял системата. Друг е въпроса дали преди това са били обезвъздушени добре. Сега докато си легнат накладките спирай от по-далеч и не ги презорвай.
- tihomir_75
Благодаря на колегата, който се отзовал със съвета! И поздравявам всички маниаци на BMW и хубавия форум и с подкрепата на всички ценители на марката със съветите си. БЕЗАВАРИЕН ПЪТ НА ВСИЧКИ!!!
3 мнения
