Проблем с стрелката за разходомера Е46 320д
Регистриран на: 7.01.2013
Мнение от krasko1 » 27 Май 2013, 19:14
Здравейте колеги получими се някакъф проблем с стрелката на разходомера както си карах из града забелязах 4е като исключа от скорост нали пада си стрелката на 0 но като натисна спирачките да намалям и отива на 3-4 л/100 км трябвали да съм претеснен? От какво може да е проблема до сега не е правела така никога!
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Re: Проблем с стрелката за разходомера Е46 320д
Мнение от dido0o``` » 27 Май 2013, 22:23
krasko1 написа:Здравейте колеги получими се някакъф проблем с стрелката на разходомера както си карах из града забелязах 4е като исключа от скорост нали пада си стрелката на 0 но като натисна спирачките да намалям и отива на 3-4 л/100 км трябвали да съм претеснен? От какво може да е проблема до сега не е правела така никога!
А сигурен ли си, че до сега си обръщал внимание, че не е правела така. Наскоро имаше подобна тема и мисля че се стигна до извода, че е нормално.
п.п. И при мен е така.
Регистриран на: 9.10.2012
Кара: 323i e46
Мечтае да кара: M3
Мнение от konstantin95 » 27 Май 2013, 22:25
И при мен е така
Регистриран на: 19.09.2012
Местоположение: Добрич
Кара: ШЕ 330d (manual)
Мечтае да кара: bmw f10 m5
Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Мнение от SlipX » 27 Май 2013, 22:29
Да нормално е, наистина имаше подобна тема наскоро. Съвсем нормално е и при мен е така. Дори когато беше по студено зимата се качваше и до половината :)
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 27 Май 2013, 22:48
И на мен ми се е случвало. Карай си и не и се впрягай много :bchug:
Мнение от krasko1 » 28 Май 2013, 6:24
Мерси колеги но се пак мисля сега като взема заплата да я закачат на компютара да се види сичко дали е наред но съм сигурен че преди не правеше така мн обращам внимание на детаилите ако правеше щях да забележа!
Регистриран на: 12.03.2013
Мнение от tiho12244 » 28 Май 2013, 10:17
виж марку4а на дебитомера..
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 28 Май 2013, 10:26
Аз,също мисля,че това е нормално.И при мен е така.Ако колата се движи на скорост без да съм натиснал газта,стрелката е на нула,ако е на свободна се качва до 2-3 литра.Когато купих колата и аз се шашках отначалото. :mhihi:
The Power of Dreams!
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 28 Май 2013, 11:05
tiho12244 написа:виж марку4а на дебитомера..
Никъв маркуч не трябва да гледа,нормално е да го прави.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Мнение от dzvonko » 28 Май 2013, 12:36
Съвсем нормално е това и нека да го обясня, че да не те пращат на какви ли не диагностики и да не сменяш какво ли не.
Когато колата е на скорост и се движиш без газ, моментния разход е 0 (нула) заради принудителното движение на двигателя от движението на колата (това го има много хубаво обяснено в една тема във форума) и така наистина колата не харчи нищо. Просто сместта, която постъпва в двигателя не е богата на гориво, а той се задвижва от инерцията на колата (колела-кардан-скорости-съединител-двигател). Като изключиш от скорост, двигателя започва да работи с богата смес (вкарва гориво, за да може сам да се върти).
Колата, зависи бензин/дизел, загряла/незагряла, може да харчи от 0.5 до около 3л на ЧАС (когато двигателя работи на празен ход = богата смес). Съответно като караш с 10км/ч по инерция, а разхода е 1л/ч от тук следва, че колата, за да измине 100км ще са й нужни 10часа (100км/10км/ч= 10ч) и следователно разхода за 100км ще бъде 10/100.
Или по друг начин казано - за всеки час по инерция изминаваш 10км с 1л гориво и като го сметнеш за 100км се получават 10л за 100км.
Силно се надявам да е станало ясно... ако не, ще пробвам да го обясня по-подробно :)
Регистриран на: 1.04.2013
Кара: е46 330д
Мечтае да кара: f32m
Мнение от 1uLi » 28 Май 2013, 12:38
Абе хора мислете малко.
Разбира се, че това поведение на стрелката е най-нормалното нещо. Аз лично супер много се кефя на стрелката за разходомера и, че показва доста точно дори в тези детайли, когато си на изключена. Супер полезно нещо и евала на БМВ за това, че го има за разлика от другите. Как ще е 0 разхода като си на изключена - нали двигателя работи и харчи Х гориво на час, което е приблизително константно и ако в този момент се движиш със 100+ км/ч то разхода на 100км ще е почти 0 (но пак не е точно 0) и като забавяш ще расте, защото двигателя гори същото количество гориво за единица време но изминава по-малко разстгояние - съответно разхода на 100 се покачва. Нулев разход има само при принудителен празен ход. Когато спираме за светофар на изключена стрелката се покачва и ор определена скорост надолу пада на нулата, защото разходомера не засича под определена скорост около 5-10км/ч някъде. А не засича защото при спиране би трябвало да се залепва за 20 (а това сигурно още повече би стресирало много хора :D), тъй като разхода на 100км клони към безкрайност, което е логично предвид, че колата харчи гориво, а не се движи. То всъщност при дигиталния разходомер от скритото меню е точно така - при спиране разхода се покачва до 99.9л на 100км :D. При потегляне стрелката има същото поведение - стои на нулата докато не превишим тази скорост (около 5-10км/ч) и после рязко скача. Също така има голяма разлика в това дали е загряла колата или не. На мен когато ми е загряла се покачва до 3-4л преди да спадне, а ако е студен стига до 12-14 зимата, преди да се изклчи разходомера при плавно намаляне на скоростта на изключена скорост. Ако е включен климатика също се вижда, че достига до по-високо.
Както и да е идеята е, че ако отидеш на сервиз да диагностицираш това... Просто не го прави! :D
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 28 Май 2013, 14:48
Нормално е.
A.J DARKHOLME
Мнение от krasko1 » 28 Май 2013, 20:54
Мерси колеги значи да не се претеснявам! Благодаря за помоща :bchug:
Регистриран на: 6.02.2013
Кара: БМВ 330Д
Мечтае да кара: Е92
Мнение от boqn92 » 28 Май 2013, 21:28
Колегата го обясни много точно.Напълно нормално е.
Темата е почти безполезна но може да коментираме дали стрелката е 100% коректна.При мен като е между 0,7 и почти 10 на борд компютъра ми дава 6,3
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 28 Май 2013, 21:43
boqn92 написа:Колегата го обясни много точно.Напълно нормално е.
Нещо не схванах май точно писанието ти, но каквото показва стрелката, това ще показва и компютъра.
Ъъъ, кой компютър? :roll:
