Проблем с стрелката за разходомера Е46 320д
Регистриран на: 27.05.2013
Мнение от Bummerе46 » 27 Май 2013, 6:33
Здравейте колеги вчера ми се случи нещо много странно с стрелката на скоростомера карам си из града и забелязвам като исклиоча от скорост и трагна да натискам спирачката вместо стрелката да падне на 0 тя отива на около 3-4 л/100 и като потеглям на парва ако карам много леко не отчита а ако и подам повечко газ изведнаж се истрелва над 10л..и не смея да я карам докато не зема заплата сега да я закарам да я видят..въпроса ми е от какво може да е и трябвали да се претеснявам?
Последна промяна Bummerе46 на 27 Май 2013, 18:54, променена общо 1 път
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Re: Проблем с стрелката за скоростомера Е46 320д
Мнение от BMDrago » 27 Май 2013, 7:34
Хубаво е първо да се изясниш със себе си за скоростомер или за разходомер искаш да говориш :roll:
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 27 Май 2013, 8:25
Колега като гледам говориш за разходомера, не за оботомера, която работи съвсем нормално. Стрелката тръгва да отчита при около 10-15км/ч, и затова като седиш е на нула и в последствие скача. Ако изскаш пробвай някаде кадето има голям наклон. Пусни колата поинерция и гледай как като мине 10-15км/ч ще отиде на 8-10 и в последствие с увеличаването на скороста ще пада. Това го направи без газ. Като намаляваш е същото в обратна посока, докато не спре да отчита и не отиде на нула. Тази стрелка ти показва моментния раздох в движение, като не включва разхода в спрало положение на двигателя и затова отчита само когато колата е в движение.
Регистриран на: 4.06.2012
Мнение от ronito1983 » 27 Май 2013, 12:29
Отеса e абсолютно прав!
Мнение от Bummerе46 » 27 Май 2013, 18:11
oTECa написа:Колега като гледам говориш за разходомера, не за оботомера, която работи съвсем нормално. Стрелката тръгва да отчита при около 10-15км/ч, и затова като седиш е на нула и в последствие скача. Ако изскаш пробвай някаде кадето има голям наклон. Пусни колата поинерция и гледай как като мине 10-15км/ч ще отиде на 8-10 и в последствие с увеличаването на скороста ще пада. Това го направи без газ. Като намаляваш е същото в обратна посока, докато не спре да отчита и не отиде на нула. Тази стрелка ти показва моментния раздох в движение, като не включва разхода в спрало положение на двигателя и затова отчита само когато колата е в движение.
Извинявам се колеги за расходомера разбирасе става на вапрос,колега искам да попитам значи според теб е нормално като я пусна по инерция каране с 50 км/ч и като натисна спирачката да ми дига стрелката за расходомера к1м 3-4 л? Преди защо не го правеше тва а си стоеше на нула?
Мнение от Bummerе46 » 27 Май 2013, 18:13
Смисал карам в града исключвам от скорост и ми пада стрелката на 0 но като натисна спирачката отива на 3-4 л дига се?
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Мнение от dzvonko » 28 Май 2013, 15:11
Bummerе46 написа:
Не точно. Караш в града (или където и да е) и ако си на скорост, без газ (по инерция на скорост) - седи на 0. Ако изключиш от скорост започва да отчита разход. Примерно ако харчи 1л/час, а ти караш с 50км/ч, разходомера ще показва 2л/100км. Ако пак харчи 1л/час, а ти караш с 20км/ч, ще показва 5л/100км. И май ако се движиш с по-малко от 14км/ч разходомера винаги показва нула.
Виж тази тема - същата е. Там съм го обяснил, както и други хора са го казали също :)
viewtopic.php?f=34&t=339805
Мнение от oTECa » 28 Май 2013, 15:48
dzvonko написа:
Bummerе46 написа:
Колегата го е написал много точно. :yes:
