Помощ! Алармата се пуска когато си иска!
7 мнения
- Енцо
- Регистриран на: 20.08.2008
- Кара: BMW 530d F10
Колеги имам много отвратителен проблем - алармата с епуска когато си иска, с обемен датчик съм. Моля предложете решение ако сте се сблъсквали с проблема или поне някакви координати на сервиз в Пловдив. Идея как да я спра? Кой и е бушона? Благодаря ви предварително! Колата е е46 купе 2001г.
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Re: Помощ! Алармата се пуска когато си иска!
Колега , аз съм с е39 и ще ти стане смешно като ти кажа , моята миналото лята беше същата работа паркирана и мине не мине и почва да писука, викам си кво пак и стана отивам до стъклото и гледам една муха вътре си са шляе
Отворих вратата изгоних я и повече не се включи алармата
Дано и твоя случай се окаже лек като моя .
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Най често при Е46 причина за този проблем е бутона на капака на двигателя.
Потърси, има доста писано по въпроса. Най-лесно е да пробваш като откачиш буксата на бутончето на капака и ако спре да се активира алармата, то проблема е там.
- jojko
- Регистриран на: 24.04.2009
- Кара: E46 сажда
- Мечтае да кара: CB1000R
+1 за бутона на капака,
- gtdriver
- Регистриран на: 28.06.2012
- Кара: BMW e90 318i 143кс
И аз го имам този проблем, но при мен най-често като я заключа и след 5 мин почва концерта
- спира почва така няколко пъти. Но невгинаги го прави.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Енцо написа:Колеги имам много отвратителен проблем - алармата с епуска когато си иска, с обемен датчик съм. Моля предложете решение ако сте се сблъсквали с проблема или поне някакви координати на сервиз в Пловдив. Идея как да я спра? Кой и е бушона? Благодаря ви предварително! Колата е е46 купе 2001г.
Обемният датчик може да се изключи софтуерно.
zvetiko написа:Енцо написа:Колеги имам много отвратителен проблем - алармата с епуска когато си иска, с обемен датчик съм. Моля предложете решение ако сте се сблъсквали с проблема или поне някакви координати на сервиз в Пловдив. Идея как да я спра? Кой и е бушона? Благодаря ви предварително! Колата е е46 купе 2001г.
Ако е за пробата то може и с ключа при повторно натискане да се изключи. Няма смисъл да се мята директно на изключване на датчика за постоянно.
Ако я закачите на диагностика, то алармата ще си покаже от кое е била задействана, за да се ориентираш по-бързо.
7 мнения
