Високо налягане в двигателя
18 мнения
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Здравейте ,колеги при мен се наблюдава следното:Като отворя капачката на двигателя там където се налива маслото при работещ двигател и има образувано много голямо налягане чак ще ми изхвърли капачката от ръката и излиза нещо като пара-пушек не мога точно да го оприлича какво е.Не съм сменял филтър за картерни газове дали може от него да се образува това налягане?А иначе през клечката за нивото на маслото изобщо не духа.Колата е 320д 150к.с..
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Високо налягане в двигателя
Ами имаш картерно налягане ... При теб обаче е по-високо отколкото трябва явно !
Смени му филтъра и виж дали ще се оправи !
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- tekabg
ивчо написа:Ами имаш картерно налягане ... При теб обаче е по-високо отколкото трябва явно !
Колега картерното налягане не се ли наблюдава през клечката за маслото тогава когато сегментите изпускат част от компресията долу в картера и духа през клечката за нивото на маслото?А при мен духа през капачката от ,която се налива маслото.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, премери си компресията- може да имаш клапан, който да не затварят добре.
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
А коя "капачка дето се налива маслото" коментирате ?
За много хора това може да е капачката на хидравликата ..капачката на радиатора ..капачки дето може да наливаш масло бол..
Ако в картера има описаното налягане щеката за маслото досега да е излетяла по самостоятелна траектория.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Jordana написа:А коя "капачка дето се налива маслото" коментирате ?
Колега ти сигурно се шегуваш?
Ами не точно .Описаното налягане
Да е обърнало семерингите на вала и изхвърлило маслото от картера през щеката досега.
- tekabg
Jordana написа:Ами не точно .Описаното наляганемного голямо налягане чак ще ми изхвърли капачката от ръката и излиза нещо като пара-пушек
Колега ти явно не четеш добре написал съм ,че през щеката не духа изобщо а налягането е горе в главата.И съм написал достатъчно ясно ,че духа през капачката където се налива масло.И нали знаеш ,че масло в двигателя се налива само от едно място,антифриз от друго а масло за хидравликата от трето.И отговор очаквам от колегите ,които знаят къде се налива маслото на двигателя.И да ти кажа честно имал съм допир до доста двигатели ,които са духали по една или друга причина и изваден семеринг не съм видял но все още не съм го разучил този но и с него ще се преборя.
Благодаря ти за отговора все пак!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ако не си сменял филтъра на картерните газове - смени го и виж как ще се държи мотора.
- tekabg
Днес го поръчах в Несебър и утре ще го сменя и ще видим след това.
- Рейсъра
- Регистриран на: 6.04.2013
- Местоположение: Португалия
- Кара: COUPE
- Мечтае да кара: на две гуми
Същото нещо се получи на един ... дето беше налял още 3л. масло отгоре в едно клио и та той така имаше налягане и пушеше и прееба двигателя. Двигателя палеше само като е студен загрей ли губеше мощност и гаснеше
- tekabg
Смених филтъра за картерните газове и сега всичко е ок.Благодаря за мненията колеги.
- georgi dyulgerov
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Поморие
- Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
- Мечтае да кара: бързо
Колега,
колегата ТОМ е от Сл. Бряг, защо не отидеш при него за такива дреболии?
Похвала за мнението след отстаняването на проблема (рядко срещано явление
- tekabg
georgi dyulgerov написа:Колега,
Похвала за мнението след отстаняването на проблема (рядко срещано явление)
Защото по принцип избягвам да ходя по сервизи не ми е за парите ами винаги след посещение на някой сервиз след това дооправям и аз.Колата я имам от скоро и още не съм я разучил достатъчно и за това пускам теми за разни "дреболии" ,които не са ми ясни но съвсем скоро ще започна само да помагам.
18 мнения
