Брутално скърцане в предното окачване - 328CI
25 мнения
- grandvizitor
- Регистриран на: 19.11.2011
- Кара: ги наред...
- Мечтае да кара: луноход
- Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Здравейте, колеги,
Преди около месец-два започна да се чува едно брутално, изнервящо скърцане в предното окачване. В началото ми направи впечатление, че се получава като покарам колата 20-ина минути. Интересното беше, че не следващия ден досадното скърцане изчезна. След 2-3 седмици пак се появи и на следващия ден пак изчезна. Все по-често взе да се случва и ми прави впечатление, че става все по-силно, когато е по-топло времето. Звука е като триене на гума в желязо и разтягането на гумен тампон, много изнервящо! Ходих при трима майстори и всеки казва, че по окачването няма проблем, всичко е здраво. Втора година имам колата и не съм сменял нищо по окачването, всичко е оригинално. Скърцането се чува при всяко мърдане на колелата отпред, независимо дали въртя волана, на която и да е страна или минавам през неравност. Най-малкото движение е скърцане, няма тропане, само скърцане. Щом времето захладнее и колата изстине всичко изчезва. Как може всичко да ми е здраво, а така брутално да скърца? Каква би могла да е причината?
- georgi dyulgerov
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Поморие
- Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
- Мечтае да кара: бързо
Re: Брутално скърцане в предното окачване - 328CI
Проверете кормилната рейка. Има скорошна тема за нея.
Успех!
Успех!
Най-вероятно тампон на носача или тампон на стабилизиращата щанга.
За, да елиминираш проблем със стабилизиращата щанга, откачи биалетките и виж дали пак ще скърца.
Колега преди да си разглобил колата провери за следното: има едни гуми -прахоуловителите на амортисьорите, изглеждат ето така
. Виж да не се е откачило от една от двете страни и от него да се чува този досаден звук, като преминаваш по неравности. При мен имаше подобен проблем и това беше решението.
Поздрави и успех.
Поздрави и успех.
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Аз имах такова скърцане и при менсе оказа изсъхнал шарнир.
- olegvn
- Регистриран на: 20.09.2011
- Кара: compact
- Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
И при мен беше изсъхнах шарнир , но скърцаше при въртене на волан и при преминаване през неравности . Пръскай с вода отделните части по окачването и ако спре да скърца сменяш тази част . Виж си и тампоните на бомбетата . Успех
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Колега,да имаш случайно оригинален ксенон?!
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
колега и аз мисля, че е някой изсъхнал шарнир. на външен вид си е здрав и не си личи да е заминал. напръскай шарнирите със силиконов спрей или с ВД и ако спре да скърца ще знаеш какво да смениш.
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
dr.peshev написа:Колега,да имаш случайно оригинален ксенон?!
Нямам ксенон.
Днес минах тампоните на носачите и стабилизираща щанга, както и шарнирите с масло, силиконов срей и ВД и сега чакам да видя ще има ли резултат.
adje написа:Колега преди да си разглобил колата провери за следното: има едни гуми -прахоуловителите на амортисьорите, изглеждат ето така. Виж да не се е откачило от една от двете страни и от него да се чува този досаден звук, като преминаваш по неравности. При мен имаше подобен проблем и това беше решението.
Поздрави и успех.
Тези маншони и двата бяха намачкани и тъй като не можах да ги изправя поне ги напръсках със силиконов спрей, пък да видим...
- jojko
- Регистриран на: 24.04.2009
- Кара: E46 сажда
- Мечтае да кара: CB1000R
разклати я на място,както се проверяват амортисиорите и ако скърца е късия шарнир 100%
- narkk
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: Around the world
- Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
- Мечтае да кара: със служебна нафта
Най-вероятно късния шарнир. На място много трудно се забелязва и видимо му няма нищо, трябва много силно на канал да се дръпне предницата надолу, за да изскърца. При мен от няколко дни го има този шум, майстор каза, да изчакам да се доизноси и тогава да сменям
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
- bogo_iliev
- Регистриран на: 15.11.2011
- Местоположение: PB,X
- Кара: BMW 316 i,1.9l,1999
- Мечтае да кара: Летяща чиния
Колеги и аз имам сходен проблем.Като въртя волана надясно бавно и се чува едно скърцане долу вдясно ,което ме изкарва извън нерви.Ходих на майстор и ми каза,че всичко било здраво по окачването,а това скърцане си го има и ме влудява.Рейката е здрава ,а като навивам наляво го няма това нещо....
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
bogo_iliev написа:Колеги и аз имам сходен проблем.Като въртя волана надясно бавно и се чува едно скърцане долу вдясно ,което ме изкарва извън нерви.Ходих на майстор и ми каза,че всичко било здраво по окачването,а това скърцане си го има и ме влудява.Рейката е здрава ,а като навивам наляво го няма това нещо....
Провери дали не се е разхлабила щангите, които са
зад носачите. Аз имах ужасяващо скърцане,точно
както го описваш и се оказа точно това. При мен е
цяла алуминиева планка, но при теб май са "тръби"
Имах чувството, че всеки момент колата ще се разцепи
от свинята лебед не става...
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
И при мен се появи такъв шум
330d '04
Интересното при мен е ,че се появи изведнъж и то при въртене на волана на място
Скърца само от дясно.Дано днес Явор успее да ме "приеме" за профилактичен преглед
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- bogo_iliev
Koлега Hito,моят проблем е точно същия ,от същия край и по същия начин
.Ще те помоля да споделиш какво е излезнало ,защото 2-ма майстори обиколих и всеки ми казва всичко е чук
,а т'ва стене сякаш отваряш стар скрин в хорър филм и ти настръхват косите
25 мнения
