Предназначение на кнок сензорите
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Поморие
Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
Мечтае да кара: бързо
Мнение от georgi dyulgerov » 30 Апр 2013, 10:22
Здравейте колеги,
Интересувам се каква е ролята на кнок сензорите за работата на двигателя?
Какво става, ако не работят правилно?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Предназначение на кнок сензорите
Мнение от zvetiko » 30 Апр 2013, 12:06
Момента на подаване на искрата при двигателите на BMW е променлива величина, която се влияе от няколко фактора. Един от тях е най-ранният момент при, който може да се подаде искра без да има детонационно горене/по принцип, колкото е по-голям ъгъла на запалване, толкова мощноста на двигателя е по-голяма, освен това колкото октановото число на бензина е по-голямо, толкова ъгъла на запалване може да е по-голям/. Този фактор се следи от антидетонационните датчици. Освен това благодарение на тях двигателите могат да работят, без детонации, с бензин с по-ниско октаново число от това, за което са разчетени. Като се замисля в България бензин 95 едва ли е 95. ;)
Мнение от georgi dyulgerov » 30 Апр 2013, 12:39
Значи ако неработят правилно или ги няма, двигателят няма да знае кога да подаде
искра и ще си подава максимално късно. По този начин се губи мощност и се увеличава
разхода, така ли е?
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 01 Май 2013, 13:14
Тези датчици "усещат" вибрациите при детонационно горене и подават информация на ЕКУ да коригира предварението.
Мнение от georgi dyulgerov » 01 Май 2013, 16:50
А когато ги няма, какво става?
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 01 Май 2013, 18:08
georgi dyulgerov написа:А когато ги няма, какво става?
Става лошо...с една дума ,другото е мазало :lol:
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: София/Силистра
Кара: e36 318ti
Мечтае да кара: всичко
Детайли за колата: М42б18 '94
Мнение от s_kolev » 01 Май 2013, 18:14
Компа намаля предварението достатъчно, за да се застрахова, че няма да настъпи детонационно горене.
Мнение от georgi dyulgerov » 01 Май 2013, 23:00
Та да кажа какво стана...
Вчера реших да свалям смукателният колектор да сменям въпросните датчици (с подарени ми от
колега от форума :bowdown: )... Ровя си аз полека, въздушен филтър, маркучи, ДИСА, клапа и т.н.
И какво да видя... една букса ми стои незакачена. :mhihi: Буксата на кнок сензорите. Олекна ми,
че няма да свалям колектора, че много зор, напипах и изкарах буксата включих, събрах и запалих :shock:
Колицата почна да върви от ниските, не се чуди много, както преди, за сега ми харесва :D .
Та така съм карал около 2000км. с разкачени кнок сензори :oops:
Само се чудя дали трябва да я водя да ми изчистят грешките от сензорите или те сами се изчистват
след няколко старта на мотора?
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 318i автоматик
Мнение от smilen82 » 23 Юни 2013, 15:12
здравейте :) и аз имам проблем с детонационните датчици колата е е46 318i.проблема е че след изчистване на гре6ките от детонационните датчици когато подам газ пак се появяват грешките и понякога губи мощност и прегърмява в колекторите след като двигателят достигне оптимална температура колата се оправя.ако някои е имал такъв проблем нека сподели как го е оправил.благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 23 Юни 2013, 17:32
smilen82 написа:здравейте :) и аз имам проблем с детонационните датчици колата е е46 318i.проблема е че след изчистване на гре6ките от детонационните датчици когато подам газ пак се появяват грешките и понякога губи мощност и прегърмява в колекторите след като двигателят достигне оптимална температура колата се оправя.ако някои е имал такъв проблем нека сподели как го е оправил.благодаря предварително :bchug:
е то оправянето е ясно просто трябва да си купиш нови или втора ръка работещи датчици и да ги смениш те са два на брой.
