Колеги помагайте e46 318 143кс работи като дизел
7 мнения
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Колеги имам проблем със е46 318 143 кс 2002 година, от няколко дни започна да работи като дизел,когато е студена се чува по слабо но като загрее се усилва, много странен шум се чува от мотора. Направих диагностика с дис и ми излезнаха няколко грешки, но мисля че те нямат общо с проблема, моля ви колеги дайте съвет намирам се в чужбина и всеки съвет ми е голям плюс, благодаря предварително на всички отзовали се!
ето и грешките които видях:
DSC-5E1F ABS-DSC: Vehicle identification number different - fault curently not present
DSC-5E16 ABS-DSC: CAN connection to instrument cluster -
DSC-5E5D ABS-DSC: Level sensor brake fluid
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Re: Колеги помагайте e46 318 143кс работи като дизел
Най-вероятно е заминал оптегача на веригата
.Това е слабо звено на колите производство до 05.2003. След тази дата двигателите получават друг оптегач, соленоиди, Air pump (прахосмукачка
Трябват ти №2 и №7:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=25
11317512520 - Chain tensioner and guide rail
11317567680 - CHAIN TENSIONER
Така ли работи:
http://www.youtube.com/watch?v=fIcKoARLzSQ
Възможно е и от вакуум помпата да е, но оптегача го провери задължително
Трябват ти №2 и №7:
Така ли работи:
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
- overclock
Погледни и тези два клипа:
http://www.youtube.com/watch?v=6wiKMrvchtc
http://www.youtube.com/watch?v=u6E_BBV_REs
- mitev85
Колега много ти благодаря, дано това да е проблема
Когато разбера какво е ще пиша, дължа ти почерпка
- mitev85
Днес ми направи впечатление че когато разкача буксите на теа селеноиди и тракащия шум намалява значително, но не спира съвсем дали това може да подскаже къде е проблема?
- dentamed
- Регистриран на: 12.11.2011
- Кара: Х6 g06
- Мечтае да кара: isetta
- Детайли за колата: 4,0i
Какво стана колега?Намери ли от къде идва тракането?
Може ли да измериш колко е големината на главата на обтегача?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ing_chain/
Номер 7 НА СХЕМАТА
Новите соленоиди след 2003 са с едни мрежи
Аз съм имал подобен проблем............................оказа се запушена маслена магистрала.............маслото не обтягаше добре обтегача и от там и веригата.............обаче като стръсках соленоидите от тях излязоха боклуци и колата се оправи след това............няма логика ама на.
Ако си със стария обтегач също може да ти прави проблеми...........затова го примери и пиши
Номер 7 НА СХЕМАТА
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Колеги и при мен се обади такъв звук наподобяващ дизелова кола само ,че аз съм с м52 двоен ванос.. мисля да сменя първо уплатненията и лагерите на ваноса първо..
7 мнения
