Развален стъклоповдигач - нов механизъм или от морга
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- kazmin
- Регистриран на: 10.04.2013
- Местоположение: София, Бургас
- Кара: F10 530d xdrive
- Мечтае да кара: Boeing 737 classic
По звука, който се чува при работата на шофьорския стъклоповдигач, разбирам, че е пред разваляне (предполагам самият ел. мотор работи нормално). Въпросът е - нов механизъм или втора употреба? Колата е 99-та. Еднакви ли са стъклоповдигатичите на всички е46-ци? Ако тези компоненти са им слабо място, вероятно е добра идея да се вземе нов механизъм. Моля за съвет
The sky is the limit
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Re: Развален стъклоповдигач - нов механизъм или от морга
Предполагам, че въжето е почнало да се насуква. Въпросът е макарата да не се е изяла. Може да се смени само въжето. Във форума мисля, че се предлагат комплекти за ремонт на механизъм за ел. стъкла. Аз мето въже си го смених сам като ползвах метално въже от спирачки на велосипед (2 лв.
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Привет , на този модел това е слабото място , нови ги има за 50-60 лв. но по добре потьрси оригинално от морга . Идеята ми е , че ако сменяш само жилото и ти го прави някои , ще излезе по скьпо , я ако вземеш механизьм от морга може да си го смениш и сам / плюса е , че е смькнато от кола , а не някой китаиски боклук / . Варианти има , прецени си сам
- stefo93
- Регистриран на: 8.08.2011
- Кара: е46 2.0d facelift, е60 3.0xd.
Заден ляв механизъм жилата се бяха оплели и станали на таратор. Отидох в една морга близо до нас за 60 лева купих целия механизъм, монтирах и всички останахме доволни
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
явно заден ляв прозорец е проблемен при е46...и на мен ми се прецака механизма,също така и на няколко други колеги с такива коли
Колеги да помогна и аз, ето линк към смяната на целия механизъм за стъклото на предна дясна врата
http://www.youtube.com/watch?v=5rD0oNVsXzE
Същото ми се случи и на мен, bmw e46 330D touring 2001г. Жилата се оплетаха и прозореца заби!
83 лв от Тандер цялия механизъм и сте готови! Смяната е лесна, гледайте това клипче и не се занимавайте с майстори да им давате пари за щяло и за нещяло.
поздрави
поздрави
Задното стъкло също е проблем при БМВ Е46, да отбележа само! Същата процедура както при предното. 46 ЛВ излиза задния механизъм и си го сменяте!
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Има една фирма намира се в княжево,ако искаш ще ти дам координати слагат техни жила и ролки и водачи ,на мен за купе ми излезе 90 лв с 2 години гаранция ако не се лъжа ,мисля че за кола с 4 врати е по евтино ,работят бързо и коректно мен ме насочиха от тук към тях. Втората употреба е нож с 2 остриета,но ти си решаваш...успех
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Значи за тази фирма в Княжево те съветвам сам да си свалиш механизма и да им го занесеш. По евтино излиза защото ти включват и монтаж и се оскъпява. Ще ти предложат да ти заменят твоя с техен рециклиран с гаранция. Аз обаче не се навих и моя го оправиха за 10 минути. При мен само водачите се бяха счупили, а на жилото нищо му нямаше
- Runnaway
Е46нтусиаст
- Регистриран на: 2.10.2008
- Кара: M3 E46
- Мечтае да кара: M3 E46
- Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
Колеги, имайте предвид, че като взимате механизми втора употреба (които са оригинални) трябва да очаквате процедурата със счупения механизъм да се повтори, тъй като те също се износват
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Нека добавя малко know-how след като минах по този път 2 пъти.
Миналата година ми се счупи пластмасовия водач на задна лява врата. Тогава си намерих нов изцяло пластмасов водач за смешни пари. Смяната му обаче никак не беше смешна! В него се срещат двата края на жилото и е голям зор докато се вмъкнат. Как да е, с много псувни успях. По големия зор след това обаче е да се надене жилото пак на мястото си. Сам не успях! Накрая с едно приятелче с общи усилия го нанизахме. Аз с отвертката го натискам към колелцето, а той почуква бутона на ел. стъклото за да превърти колелцето и да се надене жилото.
Сега пък се предаде предно дясно стъкло. Отпред водачите са два. Отново си купих водачи, НО: Оказа се че смяната отново никак не е лесна. За разлика от задния механизъм, тук имаме и по-лесен вариант за ремонт. Отказах се да сменям водачите и послушах съвета на мой приятел, който ме открехна за това чудо на техниката - свинските опашки. Не че нямам поне 100бр различни такива в багажника, но и през ум не ми минаваше да ги използвам. Не го намирах за надежно. Но пред алтернативата пак да вадя целия механизъм и да се потя с часове и да ангажирам други хора, избрах свинските опашки. Ето какво направих:
Тук се вижда счупения водач и новия такъв. На счупения се виждат металните уши които са били облечени в пластмасата която е счупена. Леко ги присвих, така че да може топчето на жилото да се заключи на мястото си (оригинално са раздалечени и топчето минава между тях). След това сложих обратно водача, топчето и прихванах жилото към водача с опашки:
Сложих 2 за по-сигурно. След това се наложи да подмушна подложка между ушите и топчето защото имаше луфт. Не беше фатален но ме дразни. Опитах да ги сгъна навътре, но усилието бе достатъчно да ги върне обратно. След това сложих и трета опашка диагонално през кръглата дупка долу в ляво и отвора през който минават другите две опашки, с цел да не падне подложката.
Толкова по ремонта.Ето какво обаче смятам за важно като превантивна защита от такива проблеми.
Първо: слабото място на предните механизми всъщност е куката която придържа жилото към водача. Затова на другите (все още здрави) водачи, сложих по една опашка, която поема функцията на куката. Така реално тя вече не е натоварена и не би трябвало да се чупи.
Преди:
След:
Второ: Натоварването на целия механизъм значително се повишава след като смазката на релсите с времето изсъхне. Опитно установих, че след като почистих добре и смазах наново с грес десния механизъм, стъклото се вдигаше доста по-бързо от лявото. След това смазах и лявото и сега се движат еднакво!
Толкоз. Дано помогна на някой
Преди:
След:
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Отдавна сме писали по темата със снимки ама нали..
Тея свински опашки няма да издържат дълго..почти съм убеден,най здраво е с тел,тънка стоманена и здраво стягане..и да смазване му е майката
- bmw_320d_150
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: E46 320CD
- Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
- Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Точно така,не знам колко ще изкарат свинските опашки но аз го направих същото нещо с тел и мисля,че стана по здраво от оригиналното.А някой може ли да каже къде се продават тези водачи? Търсих доста и не намирам.В Камор и Дару не ги продават.Само цял механизъм за сума ти пари.
- Gqbriel
- Кара: комби
bmw_320d_150 написа:Точно така,не знам колко ще изкарат свинските опашки но аз го направих същото нещо с тел и мисля,че стана по здраво от оригиналното.А някой може ли да каже къде се продават тези водачи? Търсих доста и не намирам.В Камор и Дару не ги продават.Само цял механизъм за сума ти пари.
По спомен в първата тема,някой от колегите беше отишъл да ги ремонтират - разбирай нови такива механизми за около 80лв на врата - което е най най добрия вариянт,макар,че както съм го направил се обазалагам,че ще надживее колата
- pimpo
- Кара: е46
И аз не съм убеден колко ще изкара с опашките, но просто сега нямам време да свалям целия механизъм. Хората които ми препоръчаха този метод вече карат така повече от година и обещавам, че в мига в който на някой от нас тримата метода се издъни веднага ще разберете
@Gqbriel: Къде е писано вече по въпроса със симки?
грешно --> правилно
грешно --> правилно
38 мнения
