Проблем след смяна на свещи
7 мнения
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
Здравейте колеги.Колата е 1.9 е46 318и 98 г.с ГИ Фобос.Реших да сменя свещите, защото бях минал 50к от както съм купил колата, а предишния собственик колко я е карал -не зная.Та купих бош платина иридиеви с четири електрода каквито трябва да са,старите бяха с един електрод brisk silver.... бяха,та паля и всичко перфектно обярна на газ..всичко ок.Карах около 15 мин и я огасих,след това паля без проблем,обаче като обярна на газ почна да тепе и да не работи хубаво,да прексва,орбъщам на бензин ,няма проблем и така няма оправяне на газ.Свалих новите и сложих старите и пак на газ тепе.Поразкарах я малко и се оправи....както преди.Върнах бошовските и взех еднополюстни беру евтини.Слагам ги и всичко ок,бензин газ шест.В събота ходих до село с преспиване, паля няма проблем и вече по околовръстния път на Плевен запона да не работи хубаво на газ.Значи на малко газ тр тр тр иначе като дам повече газ върви ,но не е както трябва на бензин няма проблем.Ходих малко на разходка около 150 км,откачих и акомулатора за малко ,но все същото.Трябва ли направо във Фобос да ходя да я качат на компа или .....В Плевен не чувам добри отзиви за тях.Някой ако е имал нещо такова и го е отстранил моля за помощ.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем след смяна на свещи
Ами май ще трябва да отидеш, да. Щом си сложил правилните свещи за двигателя и на бензин работи без забележки, то тогава газовата има нужда да се бутне малко.
Колега,от опит ти казвам че Brisk,за на газ са най-добрите свещи.Пробвах и Беру и Бош ,не става.Brisk и всичко е ОК-палене,вървене...
карането е кеф
- kali76
- Кара: Е 91 318I
Поръчал съм същите бриск ,във вторник ще дойдат,като ги сложа ще пиша как се държи колата.Интересното е че сега като карам в градски условия не усещам нещо нередно.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
ruzero написа:Колега,от опит ти казвам че Brisk,за на газ са най-добрите свещи.Пробвах и Беру и Бош ,не става.Brisk и всичко е ОК-палене,вървене...
Пробвай с NGК и ще забравиш за свещите.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Колеги - запомнене едно : BOSCH свещи не
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- kali76
- Кара: Е 91 318I
Здравейте колеги сложих като свещите , които бяха на колата ,а именно BRISK SILVER DR 15 YS и сега все едно ,че карам друга кола.Дори и в ниски обороти като и дам малко газ добре се държи,докато при боша беше
..,с беру беше малко по-добре .а сега
.Значи за моя модел мотор дават за газ именно тези свещи.
7 мнения
