Външен багажник - E46 330D
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Привет Колеги,
Налага ми се да си купувам и монтирам външен багажник или т.нар. кутия за багаж, барабар с гредите. Тъй като съм пълен лаик, пускам тема и моля за съвети какво се гледа и как се избира такова нещо; има ли разни специфики, които трябва да знам. В нета намерих един сайт - багажник.ком, някой знае ли нещо за него ?
Колата е - Е46 330д седан
Благодаря, предварително!
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Външен багажник - E46 330D
Проблема са ти гредите,багажник си избираш какъвто ти трябва като литраж.
Гредите са най-общо 3 вида
1-Оригинални нови (майка плаче)/втора ръка 82719408587 Ед.цена (с ДДС) : 312.89 BGN
2-Thule аеро(обли алуминиеви) 753-захващане/860-греди(майка плаче) или квадратни тенеке 753-захващане/760-греди
3-Някви чешки имаше за 150лв NEUMANN
p.s.Внимавай като ги монтираш,че има значение предни/задни-коригират наклона на покрива
и макс. товар е 75кг
- Totomirov
- Регистриран на: 14.06.2012
- Детайли за колата: BMW 320D, E46, 2003, 150HP
Здравей Колега,
Провери в Продавалника - срещат се много обяви за оригинални греди втора употреба на много по прилични цени.
Гледай като купуваш гредите да са обли или т.нар. аеро, защото евтините са квадратни и със скорост над 75км/ч шумът, който създават е меко казано побъркващ.
Поздрави и късмет
Поздрави и късмет
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
отиваш в escadra и търсиш THULE и ти намират греди като за твоята кола (оригиналните на БМВ са Thule, само дето са с надпис БМВ).
По спомен с отстъпката май около 350 бяха най-хубавите греди алуминиеви, разтеглени(аеродинамични) с всичко нужно за захващане. После кеф ти багажник, кеф ти приставка за колело, кеф ти за ски.... всичко става. И всичко го има в Escadra.
Привет КОлеги,
Преди всичко благодаря за всички, които се включиха и помогнаха. Слагам снимка на средата на "проекта"
- чисто нови апарати thule с греди втора употреба thule с любезното съдействие на колегата dr.peshev. Струваше си чакането. В Понеделник отивам да монтирам кутията и ще ъпдейтна
Така,
последен ъпдейт, както обещах и темата е за ключ мисля. Ето как избегнах необходимостта да заменям "моят верен жребец" за друг такъв комби:
- ZealoT
- Регистриран на: 25.05.2004
- Кара: E46 330i
колега... тоя багажник все едно е поръчков за е46.....
отзад има същата стойка като задницата:)))
много добре седи!
с колко ти вдигна разхода на гориво???
много добре седи!
2 Hard 4 You
- dr.peshev
Цвят , форма , размер - перфектни !
Наистина - с колко ти качи разхода и много ли шуми?!
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Тоя багажник е и с подобрена аеродинамична форма
Не вярвам да шуми много само ме притеснява цената му
ilia1984 написа:Тоя багажник е и с подобрена аеродинамична формаНе вярвам да шуми много само ме притеснява цената му
Около 1000лв излиза всичко, но според зависи кое е купувал ново: може и по-малко.
Наистина и на мен много ми харесва как се получи. В началото като разбрах, че работата отива на багажник (като по-малкото зло на това да сменям колата) и
Викам си отиде ми фацата на колата. Крайният резултат обаче е като ракета носител и совалка отгоре
Нивото на шум естествено се вдигна, но бих казал че е под очакванията ми и определено не дразни.
Примерно след като изминахме 1000 км, жена ми ме пита "Ама сега повече ли шуми?!?"
, т.е. за хора които не са свикнали с шумовете в колата колкото шофьора, явно няма излишен шум изобщо.
Нормално колата стана и доста по чувствителна и нестабилна при страничен вятър, особено при по-висока скорост, но ако си концентриран, не е проблем да се поддържа желаната скорост.
Относно разхода, не мога все още да кажа. Определено не ми е направило впечатление да ми гори повече, но аз изминах основно километрите си в Турция, където се движих предимно в диапазона 90-120 км/ч. Докато в БГ се движа 120-150 км/ч. Така че за разхода ще трябва да ви кажа по-нататък.
Цената на цялата хуйня наречена важно от мен "проект" излезе 1100 лв, като 85% е стойността на кутията. Кутията е чисто нова, планките с гредите втора ръка. Ама планките бяха неразопаковани
- kalo74
- Регистриран на: 31.05.2009
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: X3 xDrive 30D
- Детайли за колата: 2005 Е46 320D Touring
Здравей колега,
колата изглежда страхотно!
Тъй кат мисля и аз да си слагам (чакамe бебче другия месец
) исках да те питам следното:
1/ Колата с багажника влиза ли в стандартен гараж?
2/ Ако паркираш отвън, демонтираш ли багажника? Колко време ти отнема?
3/ Товара не трябва да превишава 75 кг, нали?
Поздрави,
kalo74
Поздрави,
kalo74
Здрасти Колега,
1. Колата си я държа в гараж и влиза без проблем, но не знам на какво казваш стандартен. Мога да ти кажа с колко се вдигна височината: кутията е с височина 45 см, а планката на гредите е 20-тина, т.е. с около 65 см. Сам прецени това като го сложиш на тавана на колата ще влезе ли в твоят гараж. Отделно има много видове кутии с различни размери, така че можеш да потърсиш евентуално някоя с по-малка височина, ако не влиза.
2. Тук ще ти отговоря на ЛС
3. При мен и гредите и кутията носят до 75 кг.
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Колега, мацката с багажника ли върви?
За разхода незнам дали колегата е отговорил, но аз така пътувах за морето и разхода се дигна малко над.0.5 л/100 км. За удобстрво няма каво да говорим, а шум поне до 140км/ч аз не чух.
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk 2
41 мнения
