Колеги помагаите!!.Паднаха оборотите и сега неще да пали
Регистриран на: 22.09.2012
Мнение от kaitanos » 09 Апр 2013, 19:18
Здравейте, колеги. Имам следният проблем вчера докато се връщах от София ( аз съм от Варна), тъкмо влизам в града и о колата спря да работи в движение адопреди секунди вървеше перфектно. Отбих, завъртях и сякаш работи тресяйки няколко секунди и гасне. Иначе завърта стартера ама работи няколко секунди тресящо и гасне. Моят майстор днес ми каза че е бобината,юото работели само двата цилиндъра. сменихме я и свещите също за всеки случай , завъртях и пак същото. Сега даже отказва да запали само върти стартера. Също така се чува и като от превключване на реле откъм бушоните докато върти стартера ама неще да запали.
Регистриран на: 22.03.2012
Местоположение: Разград
Кара: 330D
Мечтае да кара: 335D coupe
Детайли за колата: 204hp седан
Re: Колеги помагаите!!.Паднаха оборотите и сега неще да пали
Мнение от patlaka » 09 Апр 2013, 20:24
Колега какъв мотор е разясни,закачете я на комп може да са много неща
Който учи ще сполучи,а който лъже и краде ще кара BMW
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 09 Апр 2013, 21:53
Е как прецакана бобина и работели само два цилиндъра, твоя мотор да не е трицилиндров :banghead:
Преди с твоя майстор да смените половината мотор извикай някой да ти направи една диагностика - похарчените пари ще ти спестят безмислени разходи :yes:
Мнение от kaitanos » 09 Апр 2013, 22:22
да, мерси за инструкциите,утре вече съм уговорил да ми направят една диагностика да видим кво ще е. Идеята беше ако имате няква идеа къв може да е проблема, преди диагнозата. :D
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 09 Апр 2013, 22:25
Ми, колега добре ще е ,ако кажеш на кой двигател е ,и модела на колата
Регистриран на: 18.10.2013
Мнение от niko-nik70 » 24 Окт 2013, 14:10
Колега реши ли си проблема че май и моят е подобен ако си го решил пиши как
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 24 Окт 2013, 18:21
niko-nik70 написа:Колега реши ли си проблема че май и моят е подобен ако си го решил пиши как
Колега след толкова дълго време отсъствие и с тези 3 мнения въпросният колега,едва ли ще благоволи да каже какъв е бил проблема...
П.П това не го разбирам от вчера си тук... идваш казваш имам проблеми с колата и всички се втурваме със съвети и накрая... кой от къде е... ми кажи какъв е бил проблема.. други колеги да не се чудят...ТА КОЛЕГА отговор дано получиш... за твоят проблем..
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 24 Окт 2013, 21:05
Той не е написал каква марка е колата, а да не говорим за конкретен модел и точни данни за мотора :mhihi:
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: Around the world
Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
Мечтае да кара: със служебна нафта
Мнение от narkk » 26 Окт 2013, 10:42
Звучи на дизелак със скапана нафтова помпа за високо налягане :D
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
Регистриран на: 10.01.2009
Мнение от vesko83 » 28 Окт 2013, 12:33
Здравейте ,
имам BMW 316 ti compact 2002 .От прочетените мнения в тази тема смятам ,че проблемът с моята кола се доближава до този на колегата запитал по-горе.само с едно уточнение бих искал да допълня ,че колата ми бе така закупена и при завъртане на ключът трудно пали.След старта колата работи неравномерно,сякаш на 3 цилиндъра и в началото с променящи се обороти ,така докато загрее ! В движение нямам никакъв проблем ,дори и на празен ход,но се усеща загуба на мощност и леко придръпване при рязкоподаване на газта .При спрян автомобил с работещ двигател ,с превклщючване на първа се получава същото замисляне и сякаш колата е закована за земята,трябва да и се подаде почечко газ в повече убороти за да може да потегли нормално.Когато я закупих ,светеха на таплото двете лампички за електрически проблем "EML" и една друга до колкото помня.Веднага закарах колата на диагностика и там ми казаха че трябва да сменя свещите .Така и направих ,но като изключим че лампичките на таблото ми угаснаха,няма сериозна промяна в движението на колата.Сега съм малко узадачен тъй като ми казаха че трябва да сменя някакви бубини под свещите които не били никак ефтини,но това което ме притеснява е дали с това проблема ще се разреши.Моля ако някой се е срещал с този проблем да ми отговори или поне да ме насочи в някаква насока за автомобила ми .
Благодаря предварително !
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 28 Окт 2013, 19:14
narkk написа:Звучи на дизелак със скапана нафтова помпа за високо налягане :D
колегата говори за бобини-дизела има ли бобини или не ??? :lol: :lol: :clap:
