Е46 не пали....330xi
Регистриран на: 8.04.2013
Местоположение: España
Кара: BMW 330XI
Мечтае да кара: BMW X3
Детайли за колата: BMW E46 touring 330xi 231CV 6 cilindros
Мнение от ali_zavet » 08 Апр 2013, 11:58
Здравейте колеги,имам БМW 330xi,do вчера беше много добре,но тази сутрин като се качих да си трьгна на работа,и познайне..не запали :(.След няколко опита да запали нищо,закарах я на сервиз тука *Испания*.и все още не ми се обадиха,само исках да попитам има ли някой който може да ми помогне,и от какво може да е проблемьт.Отварях гледах предпазители всичко е ОК,после гледах клипчета в нета и видях че става вьпрос за някькво реле което вкл. горивната помпа всичко е ОК двигателя вьрти но не пали,има чисто нов акумулатор.Мерси предварително по принцип сьм от гр.Разград,но от 3 години сьм в Испания,дано има някой който да ми помогне :( чао на всички колеги
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Е46 не пали....330xi
Мнение от S7 » 08 Апр 2013, 18:04
Гориво,токове,какво ли не още :roll: чува ли се помпата като дадеш на контакт?
Кара: BMW 330XI
Мнение от ali_zavet » 08 Апр 2013, 19:18
Да проверихме горивото,помпата работи,всички предпазители излеждат добре,сложихме го на компютьр,изкара грежка в имобилайзера,и като изтрием тази грежка,след опит за палене грежката пак се появява,мисля че на имобилайзера му няма нищо защото ако беше от него нямаше и да врьтне двигателя,но все пак не сьм сигурен,моля помогнете ми ако имате някькви идеѝ,може ли да е изгоряло релето на имобилайзера,който се намира зад кутията на предпазителите.Благодаря ви предварително
