Проблем с лампата за маслото
Регистриран на: 27.07.2006
Кара: BMW 3 series
Мечтае да кара: New M4
Детайли за колата: 2D 110kw 2002
Мнение от SmasheR » 03 Апр 2013, 12:23
Здравейте колеги,
От зимата, когато стана по-студено, започна да ми светва лампата за нивото на маслото. Светва около 10-15 секунди след като се запали двигателя, свети 5-10 секунди и угасва. Проверих го, беше малко над долнтата черта. Няколко дни по-късно купих масло и долях и щеката показва, че нивото е добре. Хубаво, ама лампата продължи да светва след като запаля. Понеже бях направил около 9500 км, си казах, че може маслото да е изгубило качествата си вече и заради това да свети. Един вид ми казва, че вече маслото е за смяна. Имам я от 4-5 години и не съм надвишавал километрите с повече от 500 и никога не ми се е случвало да свети, защото не харесва маслото накрая. Както и да е, реших да сменя маслото и да я въжа на компа и тогава да пиша, ако проблема все още го има. Имам само една грешка за подгряваща свещ на първи цилиндър от доста време, други грешки нямаше. Занулихме и километрите за смяна на маслото, но проблемът остана.
Имам чувството, че когато светва въпросната лампа за нивото на маслото, светва веднага след запалването, а сега е различно. Двигателят е M47TUD20 110kw. (2l td).
Помагайте !
Благодаря предварително,
Man make the money, money never make the man.
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Поморие
Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
Мечтае да кара: бързо
Re: Проблем с лампата за маслото
Мнение от georgi dyulgerov » 03 Апр 2013, 12:35
Не се притеснявай. Моята лампа свети така от 3 години (за 10-15 сек. след запалване на колата и угасва).
Датчикът ти е за смяна. Но може и така да караш без проблем.
:driving:
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 03 Апр 2013, 12:41
Има доста писано за тая лампа, (пробвай с търсачката). Общо взето дефектира датчика в картера.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 03 Апр 2013, 12:57
Kris написа:Има доста писано за тая лампа, (пробвай с търсачката). Общо взето дефектира датчика в картера.
Много си прав. :yes:
