Постоянни 12 волта в багажника. Откъде?
10 мнения
- cherrypopper
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: E92
- Мечтае да кара: F01
Колеги имам нужда от постоянни 12 волта в багажника и засега съм ги взел от плафона вътре в него. Някой знае ли плафона с постоянен ток ли е или спира. Немога да разбера, защото и като затворя багажника пак ми идват волтовете, но се притеснявам, че в един по-късен момент може би спира ...
Моля ако не е и се сетите откъде другаде да взема тока, споделете.
Колата е46 1,9 бензин 2001' (акумулатора е при мотора)
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
Re: Постоянни 12 волта в багажника. Откъде?
Здравей,cherrypopper написа:Колеги имам нужда от постоянни 12 волта в багажника и засега съм ги взел от плафона вътре в него. Някой знае ли плафона с постоянен ток ли е или спира. Немога да разбера, защото и като затворя багажника пак ми идват волтовете, но се притеснявам, че в един по-късен момент може би спира ...
Мисля, че след 16 мин. се гаси тока на почти всичко в колата. Не знам за кой плафон в багажника говориш, тъй като се сещам само за плафоните, които стоят от вътрешната страна на стоповете и светят при отворен багажник...
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Това за спирането след 16 мин. е вярно, затова трябва да изведеш на тънък кабел една лампа извън багажника и да търсиш постоянно захранване. Шансът да намериш е малък, но ако някой колега знае от къде да пише.
- vassil_bk
- Кара: купета
Лесно ще се прекара една жица от двигателния отсек (където е разпределителната кутия на акумулатора) до багажника, въпросът е за каква консумация говорим и при какви условия, за да не стане някоя мизерия...
Моята запалка не изключва тока след 16 мин. Не знам дали предишния собственик е правил нещо, бъг ли е или повреда
Иначе аз там търсих ток за камерата, сложни ми се сториха нещата, но все пак открих един кабел който има ток само при затворен багажник
Най-добре си пусни отделен кабел някъде отпред, където има (поне при мен) кабели с постоянен ток и все пак предвидил ли си какво ще се случи с акумулатора ако това нещо остане включено например една нощ?
На комбитата нали има оригинално там букса за запалка, що не проверите на някоя схема къде е хваната. И съответно да пробвате и на другите.
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
© написа:Моята запалка не изключва тока след 16 мин. Не знам дали предишния собственик е правил нещо, бъг ли е или повредаИначе аз там търсих ток за камерата, сложни ми се сториха нещата, но все пак открих един кабел който има ток само при затворен багажник
И при мен запалката не се изключва след 16 минути.
- cherrypopper
- Кара: E92
Ако се окаже непостоянен тока в краен случай ще взема да дръпна един кабел от двигателния сектор и така, просто ми се щеше да има и моментално решение на нещата.
- vassil_bk
- Кара: купета
Относно жицата, от която да вземеш ток, може да потърсиш ето тук: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/cherrypopper написа:Ако се окаже непостоянен тока в краен случай ще взема да дръпна един кабел от двигателния сектор и така, просто ми се щеше да има и моментално решение на нещата.
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
vassil_bk написа:Относно жицата, от която да вземеш ток, може да потърсиш ето тук: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/cherrypopper написа:Ако се окаже непостоянен тока в краен случай ще взема да дръпна един кабел от двигателния сектор и така, просто ми се щеше да има и моментално решение на нещата.
Колега дърпай набързо жицата, че докато се оправиш с този наръчник за схемите, който е дал колегата ще забравиш изобщо какво търсиш
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
10 мнения
