тропане от къде?
22 мнения
тропане от къде?
Колега имам едно тропане което ме подлудява.
Смених носачи 2бр.
Биалетки 2бр.
тампони стаб. щанга 2бр.
рециклиране рейка
и тропането още го има.
Тропа когато карам по леки неравности, вълнички от стар асфалт и като цяло от малки и средни неравности. Тропането го чувам долу ниско отпред в дясно.
Тропа горе долу като на разбита биалетка (но те са нови). Последното нещо беше че ми била разбита рейката, рециклираха я и никаква разлика, тропането е същото.
Ако някой може да помогне със съвет ще съм много благодарен.
Смених носачи 2бр.
Биалетки 2бр.
рециклиране рейка
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: тропане от къде?
Тампони на носачите смени ли ?
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Някой амортисьор може да се е разхлопал. Тампоните на макферсъните здрави ли са?
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Накратко: трябва ти канал, щанга ииииииииииииии добър майстор.
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Може 1 око на кормилния прът да хвърлиш...ако не намираш нищо друго. Огледай за луфтове при каретата.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Същата работа е и при мен колега, смених всичко по предницата без накрайниците и по павета и неравности претропваше - не винаги! Майсторите ми казваха накрайниците са здрави, но аз немога да търпя така нещо да лопа и смених вътрешните накрайници и има ефект, като че ли тропането изчезна или го чувам дост глухо ... но вече мисля че аз започвам да си внушавам
Да добавя, че преден десен накрайник външен мисля че е сменен преди три седмици.
Тампоните на носачите са power flex и майсторите казаха че изглеждат здрави.
Тропането го няма при висока скорост (над 100км). Волана е като заварен за винкел
няма луфтове вибрации и изобщо нищо.
Амортисьорите не са омаслени. Реагират добре. Дали може да тропа от него незнам
тампоните на макферсона ако може да ми кажеш как да ги проверя дали са здрави ще го направя, но тропането поне на слух се чува долу ниско.
предложете добър майстор. Аз ходих при Ванката и той каза че всичко е бетон по колата.
Просто ме побърква вече и след като набих почти 1000лв. искам да се возя какво съм го правил досега.
dido0o``` написа:Тампони на носачите смени ли ?
Conqueror написа:а усещат ли се вибраций като седнеш от дясно и с каква скорост
Dirty M5 driveR написа:Някой амортисьор може да се е разхлопал. Тампоните на макферсъните здрави ли са?
NikVanov написа:Накратко: трябва ти канал, щанга ииииииииииииии добър майстор.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
99% е кормилен прът!Промени ъгъла на волана и ще спре да тропа!Много колеги така я лекуват тази болест,а и така най-безболезнено ще поставиш диагноза!
- Dirty M5 driveR
Амортисьора може да е здрав, но да хлопва. А тампоните на макферсъните е най-добре да се гледат като се свали амортисьора барабар с тях. Може и като вдигнеш колата да хванеш пружината и да почнеш да клатиш. Горе не трябва да мърда нищо.
Zagy написа:И аз мисля, че е от тампоните на макферсона.
Кажете как да проверя тези тампони?
dr.peshev написа:99% е кормилен прът!Промени ъгъла на волана и ще спре да тропа!Много колеги така я лекуват тази болест,а и така най-безболезнено ще поставиш диагноза!
Немога да разбера какво точно може да му има на кормилния прът. Знам че има тампони на него. Ако може с някоя схема да покажете както точно е според вас е добре. Но искам да кача че когато минавам през неравности от ляво няма тропане, само когато минава през неравности от дясно.
- dr.peshev
Хайде утре да дадеш волана в крайно горно положение и после да го мислим кормилния прът!
- NikVanov
Как да ти предложа майстор, като не пишеш откъде си? Може да си от Силистра, а на мен ми помогна човек от Перник. Пращам ти телефона на л.с.
- dr.peshev
NikVanov написа:Как да ти предложа майстор, като не пишеш откъде си? Може да си от Силистра, а на мен ми помогна човек от Перник. Пращам ти телефона на л.с.
Щом е ходил при Ванката,предполагам Димитрофф,явно е от София!
22 мнения
