Дърпане във волана при неравности
- joepower
- Регистриран на: 11.03.2008
- Местоположение: Cофия /кв. Лаулин
- Кара: BMW E30 touring
- Мечтае да кара: М Power
- Детайли за колата: черна , М40Б18
Здравейте Колеги, имам "малко" проблемче, колата ми се държи отвратително при път с неравности, при всяка неравност която поеме някое от колелата и волана дърпа в негова посока, на равен път няма никакъв проблем, върви напред без да дърпа в посока. Сменил съм предни носачи М тех, тампони на носачите оригинални (и със полиуретан и със оригинални все същото), горни опорни тампони, пружини М тех, задни амортисьори, няма никакви луфтове във рейката или накрайниците, гумите са чисто нови Vredstein Sessanta. По задното окачване също няма луфтове и разбити елементи, няма никакви следи от скъсване на задният мост, правих реглаж в 3 сервиза (и от 3-те на старите коли съм правил реглажи и съм доволен) и въпреки че излизат отлични стойности, няма промяна в пътното поведение
Някой да се е сблъсквал с такъв проблем и евентуално да знае някакво решение за него?
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Re: Дърпане във волана при неравности
Решението е по тесни гуми
- Nedialkov
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW
Точно, не от колата от гумите е
Като се включвам от Плиска в цариградско играя пируети вътре в колата
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
+1 за по-тесни гуми. С 205-ците нямаше почти никакво дърпане. С 225-ците на брат ми - ела глей кво стаа...
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Докато карах ис-ката имах същия ефект: с 225/50/16 обичаше да следва коловозите. Със зимните 195/65/15 няма и грам дърпане. Ще видим сега на е46цата с 225/40/18 как ще бъде
Не се притеснявай, колата си е наред.
- P.Markovski
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: 320d 02'
- Мечтае да кара: e90 m3
- Детайли за колата: Сива и лоша
При мен това дърпане се оправи след смяна на разбит шарнир, гумите са 225/45/17.
А предни амортисьори гледани ли са? Рейката как е? Хидравличната помпа държи ли добро налягане? При мен се оказа, че има луфт в рейката въпреки, че беше "гарнатирано" добра като я купувах. Също така след смяна на лагер тампони и най-вече предни амортисьори нещата станаха много по добре и не "влачи" в неравностите. Само да питам: на малка скорост влачи ли пак?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Шарнирите си виж много добре. От тях по принцип така дръпва. А да е толкова много от гумите... де да знам, мен чак нереално ми се вижда. Разликата между 225 и 205 е толкова малка, че според мен не може цялото това дърпане да е от по-голямата ширина. На мен летните са ми 235, а зимните 195 и нищо подобно не съм забелязал. А дори зимните са ми нови, а летните боклуци
- mustang1986
- Кара: E46 M47N
Казва,че си е сменил носачите и тампоните с нови оригинални
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Zagy написа:+1 за по-тесни гуми. С 205-ците нямаше почти никакво дърпане. С 225-ците на брат ми - ела глей кво стаа...
Гумите са гаранция. Без значение от състоянието на ходовата ми част - на момента, в който сложа 205 и става друго...
Това е положението
Ако сложиш 125 съвсем няма да е проблем. 225 е стандартен размер за Е36 и не може да влачи колата наляво и дясно. Определено има нещо, което трябва да се вид и оправи. Те ако влачеха така с по-големи гуми нямаше да има размери от 205 нагоре официално. Пак питам, има ли влачене на скорост по-малка от 30 км/ч. Аз лично е бих рискувал.
- joepower
По предницата всичко което изброих е чисто ново, носачите са нови и го имаше дърпането и преди да ги сменя, горните тампони (лагерните) също са нови и пак при смяната им нямаше ефект, гумите са чистак бърсак от магазина дот 0613, в рейката няма луфт във никаква посока, само предните амортисьори не са сменяни. Иначе дърпа и при ниска скорост, но съм сигурен че не е нормално, защото карах няколко други Е46-ци на приятели, всякакви двигатели и разновидности, със 16-ки, 17-ки, 18-ки джанти и всичките вървят като по релси.
- Dirty M5 driveR
Дърпа в определена посока ли? Я им смени местата на двете предни да видим какво ще стане. Да не се окаже, че е от гумите, нищо че са нови.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
и аз съм за гумите, в събота сложих летните 17ки 225 и същата работа започна леко да придръпва, нее проблема в гумите, а в пътищата
