Проблем с ел.фаровете
7 мнения
Колеги става дума за фаровете преди фейс лифта, а колата е 320ci 2000г. Много добре знаете, че когато изгасим колата и фаровете - рефлекторите се насочват надолу(сякаш заспиват), а когато ги пуснем се чува "стържещ" звук и се качват нагоре сами. Проблема е, че днес десният ми фар отказа да се качи нагоре. Стои си в покой, както стоят когато колата не работи (т.е. сочи надолу право пред колата). Направих над 20 опита да ги изгася и запаля на ново и винаги резултата беше един и същ : Левият фар слиза надолу при гасене на фаровете и се качва нагоре при пускане, а десният не мърда. Също така десният не реагира и на ел. регулирането. Лошото е, че се чува, че машинката в десният фар работи, но звукът е сякаш се затормозява(не е същият, като звука от левият фар) и самият рефлектор не реагира, за разлика от този в левият фар. Колеги помагайте! Днес нямах време да разглеждам проблема тъй като това ми се случи в 23:30ч, но утре смятам да прегледам бушоните. (Малко се съмнявам да е бушон особено след като се чува, че машинката се мъчи да ел.регулира фара) Ако някой е имал подобен проблем бих се радвал да сподели решението. Благодаря предварително!
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Проблем с ел.фаровете
проблема е механичен, просто от това ежедневно вдигане и сваляне, пластмасовите части местещи рефлектора се скапват, опцията е да го свалиш - фара после и рефлектора и да видиш какво се случва, може ябълката на механизма да сее откачила от някоя дупка или умора на материала, но без разглабяне не виждам как ще стане
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
При мен се наблюдава подобен ефект.Кога запаля фаровете понякога Дясния свети леко по-високо от левия.Или левия не се качва достатъчно на горе или дясния отива по-нагоре..оправям ги като изгася и светна отново.Аз си мислех дали някой от кабелите,било на енджълите или на ксенона не пречат на рефлекторите кога се местят да застанат в правилна позиция.Прегледах ги но не видях да са се заклещили и да пречат.
The Power of Dreams!
- LoS BanditoS
- Регистриран на: 21.06.2010
- Кара: BMW E46 330D Touring
- Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Това е проблема колега ябалката изкача от гнездото си и за това не реагира. Имам същия проблем и на двата фара но чакам топло време да ги разглобя. Мойте като остава колата през нощта и на сутринта се оправя намества се ябалката и така до следващия път. До сега ми се е случвало над 100 пъти и всичките се оправят сами.
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
И при мен го имаше този проблем, напръсках буксата на фара, която подава ток на механизма, с контактен спрей и всичко се оправи, пробвай първо това ако не се оправи значи проблема е маханичен, както колегите преди мен са описали ....
Дам интересното е, че и при мен се е оправило през ноща. Не ми го е правило 2ри път, но явно си има проблем и като се затопли ще ги разглобявам да ги правя. Така или иначе докато си регулирах височината на десният фар явно се измъкне и механизъма за ръчно регулиране и трябва да се нагласи и той. :/
7 мнения
