Разбиха ми колата, опит за кражба!
30 мнения
- Double_D
- Регистриран на: 11.02.2012
- Кара: E36 318i ; E46 330d
Здравейте колеги, току що си видях колата и меко казано ме удари ток. Ключалката на шофьорската врата беше изтръгната, ключалката за палене е зверски разбита и изтръгната, от долу под вола всичко е разкачено... най вероятно са се мъчили да я палят с кабелите, но единственото което ме е спасило е, че си бях свалил акумулатора да го зареждам!!!
Та въпроса ми е сега какво следва..... нови ключалки, нови ключове??
Ако има някой запознат по въпроса моля, Ви се помогнете....
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Разбиха ми колата, опит за кражба!
Първо отиваш при застрахователя.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Double_D написа:Здравейте колеги, току що си видях колата и меко казано ме удари ток. Ключалката на шофьорската врата беше изтръгната, ключалката за палене е зверски разбита и изтръгната, от долу под вола всичко е разкачено... най вероятно са се мъчили да я палят с кабелите, но единственото което ме е спасило е, че си бях свалил акумулатора да го зареждам!!!
Ако щеш и в апартамента да я качиш решат ли пак ще я вземат, бягай при застрахователите и не е лошо ако е ласкачка да и вземеш паркинг охраняем.
- Double_D
ОК, ясно... интересува ме дали например от друга кола мога да взема втора употреба примерно то някоя морга ключ, ключалка и контактен ключ и да се сложат на моята?
- Beamerdriver
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
- Кара: E30
- Мечтае да кара: E30
Колега съжалявам за инцидента E 36 или E46 караш че нестава ясно, подай жалба веднага може пък да ги хванат
а за ключалка от автоморга неми се вярва че ще стане защото твоят ключ е различен , можеби нова,успех с ремонта.
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
Направи си едно скъпо каско и им я остави отключена да не се мъчат
Кофти...
Има вариант да си вземеш ключалки от друга кола и да се пренаредят по твоя ключ.
На Практикер на Цариградско ме пращаха ключарите от Била на Малинов за подробности по пренареждане на ключалка, понеже там момчето спомена, че няма опит с това.
Но е възможно!
Но е възможно!
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
А по-добре си махни ключалките. Както сам казваш този път ги е спряло случайната липса на акумулатор. Но следващия?
Дилърите предлагат оригинални тапи за ключалка. Струват около 30лв и се боядисват в цвета на купето. Това ще откаже много апаши да ти посегнат на колата. Също и ако си с фарбичната аларма има една функция, която се изключва за допълнителна сигурност.
Ето парт номерата:
Ето парт номерата:
Unpainted keyhole delete part number from the dealer part numbers
For E46 with a build date from 9/2000
Left hand drive keyhole delete: 51217002277
Right hand drive keyhole delete: 51217002278
For E46 with a build date before 9/2000
Left hand drive keyhole delete: 51218241401
Right hand drive keyhole delete: 51218241402
- u`F`o
- Кара: внимателно
b00st написа:А по-добре си махни ключалките. Както сам казваш този път ги е спряло случайната липса на акумулатор. Но следващия?
Ето парт номерата:Unpainted keyhole delete part number from the dealer part numbers
И какво вместо ключалки ще има тапи на вратите ли? А като падне акумулатора- филм.
Ако решат да я взимат има и други морафети да си я отключат директно централно без да я разбиват, ама нейсе... Според мен трябва да се прекъсне запалването и/или подаването на гориво от някъде, за да може ако не да ги спре - то поне да ги забави.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Този вариант е даже по-лесен отколкото оригиналната ключалка защото тези тапи са кухи от вътре и само се бие център с една отверка и се пробива и си вътре в колата за 10 секунди докато ключаклата трябва да се счупи.
Просто каквоти и да правите е безмислено, единственото спасение е добро каско и охраняем паркинг.
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Какво толкова го мъдрите...
Реши ли някой да гепи колата или там каквото е решил, спасение няма.
- Beamerdriver
- Кара: E30
Вижте имаше някаква система в youtube съм я виждал, тя ти изпраща смс на телефона когато се включи аларма или позвъняване беше не помня, отделно моят съвет е да я паркираш така че да можеш постоянно да я наблюдаваш от своят прозорец по възможност ако има улична лампа за да се осветява вечер аз съм направил точно това и няма проблем.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Има два вида тапи за ключалката .. преди време бях дал парт. номер на варианта който не е кух, а е запълнен с някаква като пиринчена сплав. (Довечера като се прибера ще разровя за номера) Акумулатора не е такъв проблем, все пак не пада изведнъж .. въпроса е че от време на време шарят джамбазите по Е46ци и единственото спасение е адекватно каско при легалните им колеги
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
Какви тапи какви акумулатори... Това помага само и единствено при наркоманите. Иначе закачат колата с лебедка и за 1 мин е в камиончето и ходи я търси после.
По темата - колега можеш да си вземеш втора ръка ключалка и да отидеш при ключар да ти я пренареди по твоя ключ. Но провери хубаво цените да не се окажеш неприятно изненадан
- SlipX
- Регистриран на: 19.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: ШЕ 330d (manual)
- Мечтае да кара: bmw f10 m5
- Детайли за колата: M-packet Mtech 1
30 мнения
