320д Леко придърпване при 1800-2000 оборота
17 мнения
- vortep
- Регистриран на: 18.06.2011
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: Боинг 747
Здравейте колеги, става въпрос за 320d 136 коня. Проблема ми е следния: както си карам и при ускорение някъде в диапазона 1800-2000-2200 оборота се усеща някакво придърпвана (загуба на мощност) за няколко секунди и след това си ускорява нормално. Онази вечер ми се прояви за пръв път при вече загрял двигател, но след няколко часа излизах пак и на студено пак ми се прояви, дори като спрях на светофара (още не беше излязла от синьото) и тръгна да гасне, а стрелката за моментния разход пък стигна до 10 и се върна все едно давам газ. Това не го прави постоянно а примерно за 20мин каране 5-6 пъти. Нафтата ми е същата с която съм минал последните 200-250кми нямах проблеми. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или има идея какво може да е не сподели. благодаря предварително! Поздрави!
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Re: 320д Леко придърпване при 1800-2000 оборота
да не е нещо с дебитомера?пробвай като му откаччиш буксата дали пак ще придърпва.
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- vortep
- Кара: 320d
Ако откача буксата на дебитомера и не придърпва значи проблема е в него така ли?
- mitio ochite
- Кара: Е36 325 тдс
да колега ,почти сигурно ще е от него
0878241719
- vortep
- Кара: 320d
А това май е мноого лошо за мен.
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
спокойно колега,ако проблема е в него сменяш го с нов,ако не се лъжа и се обучава...малко скъп консуматив,но след смяната му се усеща разлика...
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Преди да сменяш дебитомер пробвай да го почистиш.
- tuporashko
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: 330xd
по принцип имам същия проблем,доста теми изчетох,някои казват че е управляващия клапан на турбото,други че е дебитомер,трети пренадуване на турбината.Аз лично не зная на какво може да се дължи това за да знам какво да предприема...следя с нетърпение темата!!!
- vortep
- Кара: 320d
Утре ще сменя горивния филтър и ще сипя от друга бензиностанция, ще пробвам и с изваждане на буксата на дебитомера и ще пиша какво е станало. Някой ако има други идеи нека пише.
- jojko
- Регистриран на: 24.04.2009
- Кара: E46 сажда
- Мечтае да кара: CB1000R
и при мен се получава зацапва се турбото от само градско каране,разходи се до Пловдив и ще се оправи
- vortep
- Кара: 320d
Смених горивния филтър и сипах нафта от друга бензиностанция но без ефект. Тези дни ще изключа буксата на дебитомера и ще взема някакъв спрей за почистване на дебитомери, уж прочетох темата за чистене и разбрах как става и пак ще пиша.
- dinogi20
- Регистриран на: 26.04.2012
- Кара: Bmw e46 320d
- Мечтае да кара: само BMW
Ще следя темата и аз имам същия проблем!
- svetoslavned
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: гр.Плевен
- Кара: E 83 /2.0d /2006
- Мечтае да кара: M 3
- Детайли за колата: Тайна
Колега провери си вакумните пътища...може някой да се е закъсал и да ти смуче въздух...
свн
- vortep
- Кара: 320d
svetoslavned написа:Колега провери си вакумните пътища...може някой да се е закъсал и да ти смуче въздух...
Ще ги погледна и тях в събота и дебитомера ще изчистя макар че още не намирам спрей за дебитомери по магазините и от това ако не е ще я водя на диагностика, макар че нямам почти никакво време сега. Но ще трябва, че колата бая тромава стана направо не мога да я позная. Щом имам някакво развитие веднага ще пиша.
- tuporashko
- Кара: 320d
колега пиши след това да споделиш дали има ефект от тези маниипулации
17 мнения
