Е46 проблем с мигачите
10 мнения
- pininfarina
- Регистриран на: 22.04.2010
Здр. колеги прочетох някои сходни теми , но не открих отговора на проблема си. За втори път ми се случва да изчезнат мигачите и аварийките, при пускането на мигач няма никаква индикация нито свети на таблото , нито цъка релето. От своя страна при аварийките си свети самото копче , но мигачите и релето не реагират. Колата е Е46 ци 2001г. с мотор м43 и мулти волан(сцепен лъч), който по всяка вероятност е слаган допълнително понеже работи само свирката. Къде е проблема според вас
1. Релето на мигачите
2. Лайт модула
3. Лостчето за мигачите
2. Лайт модула
- pero7147
- Регистриран на: 17.12.2011
- Местоположение: ст.загора
- Кара: 320d
Re: Е46 проблем с мигачите
нито едно от трите,някъде имаш късо.закачай на компа.
[/url]http://prikachi.com/images.php?images/165/4297165V.jpg[/url]
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
pininfarina написа:Здр. колеги прочетох някои сходни теми , но не открих отговора на проблема си. За втори път ми се случва да изчезнат мигачите и аварийките, при пускането на мигач няма никаква индикация нито свети на таблото , нито цъка релето. От своя страна при аварийките си свети самото копче , но мигачите и релето не реагират. Колата е Е46 ци 2001г. с мотор м43 и мулти волан(сцепен лъч), който по всяка вероятност е слаган допълнително понеже работи само свирката. Къде е проблема според вас![]()
2. Лайт модула
Проблема е в някой от модулите или в К-бус шината натоварена е или пък може да е окъсил някой кабел, това е характерно за твоя проблем даже ако пуснеш фаровете и халогени ще видиш, че и лампата на халогените не светва на таблото.
- pininfarina
К-бус шината - какво представлява и къде се намира
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Да не би случайно да си с Gromaudio?
Както ти каза колегата, проблема ти е K-line. Някъде ти прави късо. При мен обаче проблема беше Грома. Като му се зацапа usb буксата и не може да си чете флашката и блокира K-line шината, по която се подава сигнала от мигачите. А ако не си с Гром, тогава като се появи проблема, почваш да откачаш заподозряните устройства които имат връзка с K-line (радио, климатроник и подобни) докато се оправи.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- pininfarina
Нямам Gromaudio , но имам китайски ксенон с товарителници за борда. Също от известно време дясната врата започна сама да се закл. и откл. когато е запалена.
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Също така ако имаш печка пробвай да я откачиш. При мен с такива симптоми печката беше виновна.
- pininfarina
нямам печка
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
- pininfarina
РЕШЕН
Излезна от товарните на ксенона, но интересното е , че сега без тях не ми дава грешка на борда
10 мнения
