Проблем с клаксона, блокирал е и не спира да свири.
10 мнения
- Inline6
- Регистриран на: 16.11.2012
- Кара: E46 330ci
- Мечтае да кара: e46 m3
Здравейте колеги
Снощи ми се случи нещо доста шокиращо за мен. Както си търсех място за паркиране пред блока, изведнъж клаксона започна да бибитка сам. Тук таме на някоя неравност спираше, но като цяло в един момент започна да свири постоянно. Няма да споменавам колко хора се показаха да ме псуват по балконите, имайки предвид, че беше 11 часа вечерта. Изчезнах с мръсна газ за да не доразбудя всички. Излязох на симеоновско шосе където нямаше толкова неравности и клаксона просто започна да си свири постоянно (бе бях си точно като некой сватбар
). Ударих няколко пъти по волана, в случай, че самия бутон нещо е заял... уви нищо. Когато изгася колата клаксона спира. В момента в който подам на контакт започва да пищи. Пробвах заключване и отключване, в случай, че алармата импровизира, но нищо. Разкачих акумулатора за няколко минути, но когато дадох на контакт, пак засвири. В крайна сметка един приятел провери в интернет и каза да махна бушони 5 и 55, които отговарят за клаксона. Можете ли да ме насочите, как да разблокирам тоя проклет клаксон, преди да са ми потрошили колата комшиите?
Дневен хороскоп за зодия близнаци
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Проблем с клаксона, блокирал е и не спира да свири.
Аз имах същия проблем само,че на друга кола проблема беше,че имаше едно болтче,което се беше развило и тропаше.Закарах колата на майстор,а той ми кава лентата на аербега голямм майстор.Като въртих кормилото тропали нещо по него ?
- Inline6
- Кара: E46 330ci
525dнаписа:Аз имах същия проблем само,че на друга кола проблема беше,че имаше едно болтче,което се беше развило и тропаше.Закарах колата на майстор,а той ми кава лентата на аербега голямм майстор.Като въртих кормилото тропали нещо по него ?
Не, абсолютно нищо не тропа. Волана си го чувствам съвсем нормално, няма тропане няма скърцане... нищо.
- bmw325ci
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: M50B25,M50B30,S50B30
- Мечтае да кара: M1 Procar
- Детайли за колата: 325i, E36 BTCC Replica, E36 M3
И аз имах същия проблем на Е36-цата само че на мен ми се случи на път за работа на Сливница в час пик
Проблема няй вероятно не е от волана, аз съм с копче за клаксон и дори като махна и разкача копчето пак си свиреше единственото решение беше да го изключа от буксата и сега съм без клаксон, предполагам някой кабел е дал на късо, провери си буксата и кабелите назад, и да кажеш какво е било като го оправиш
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
На 90% съм сигурен че бибитката е през реле, което най-вероятно е "залепило". От този компютър не мога да достъпя WDS-а за да видя къде е точно, но според мен проверете първо това
- Inline6
- Кара: E46 330ci
ociata написа:На 90% съм сигурен че бибитката е през реле, което най-вероятно е "залепило". От този компютър не мога да достъпя WDS-а за да видя къде е точно, но според мен проверете първо това
Да, и аз чух, че е през реле, но нещо не намирам схема къде се намира. А това, че се е залепило, значи ли, че трябва ново реле или това може да се поправи?
- bmw325ci
За Е46 релето за клаксона /розовото не черното, дори и друг цвят да е пак е там/ :
Релето за клаксона при Е36 е номер: 4
- Inline6
- Кара: E46 330ci
bmw325ci написа:За Е46 релето за клаксона /розовото не черното, дори и друг цвят да е пак е там/ :
Много много благодаря
- nedkoo
- Регистриран на: 12.07.2009
- Местоположение: Paris
- Кара: 730d G11 2018
Скъсн лентов кабел на волана при мен беше това
- Inline6
- Кара: E46 330ci
nedkoo написа:Скъсн лентов кабел на волана при мен беше това
Лесно ли се сменя, и какво струва горе долу?
10 мнения
