Проблем при палене на 320д 136к.с. Моля за помощ!
6 мнения
- phnkk
- Регистриран на: 7.09.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: e46 320d
- Мечтае да кара: Служебно м3
Здравейте колеги. Преди 5 мин реших да скоча до магазина, качвам се в колата паля и започва яко трисане, оборотите полудяват не могат да спрат стрелката на едно място. Отзад пуши яко бял дим, на земята под ауспуха хвърля нафта. Опитвам се да е изфорсирам ма не става, не може да се изфорсира. Утре смятам да проверя филтри макар, че малко се съмнявам да е от тях. До сега винаги съм карал с дизел на Шел, един път реших да сменя и заредих от Петрол и ето какво се случи. Възможно ли е да са ми сложили бензин ?!?! Никъв шанс според мен. Моля кажете къде може да е проблема.
- phnkk
- Кара: e46 320d
Re: Проблем при палене на 320д 136к.с. Моля за помощ!
Колеги никой ли си няма идея от какво може да е тва ?! Чуда се от къде да започна, страх ме е да е карам така до сервиз.
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
На Шел обикновенната нафта е пълен боклук. Ако си сипвал такава досега може лукойлската нафта (която е по-хубава) да е разкиснала някакви наслоени боклуци по горивната система и нещо да се е задръстило.
- phnkk
- Кара: e46 320d
До сега съм е карал винаги с Шел нафта и никви ядове. Обаче знам вече, че Петролската е леш. Преди малко ходих и сложих V-Power + добавка на Castrol с идеята ако е от нафтата проблема да се продуха малко и да се оправи. Да обаче не. Запали поработи на място оправи се тресенето. Влезна в обороти и мърка като котенце. Да обаче като тръгна да е карам не мога да е изрежа повече от 1700 - 1800 оборота. При опит да го направя колата придърпва много. По таблото лампите всичко си е наред. Закачихме е с един приятел и извади 3-4 грешки на клапа за впръскване на помпа, датчик на помпа, общо взето 3-4 грешки и всичките са на помпата, изрихме ги и след като е запалихме веднага пак регистрира същите грешки. Мисля, че проблема е в помпата и ще се насоча директно към разглобяването й. Ако имате други идеи моля споделете.
- ivo752
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: Mалката Виена
- Кара: Е60,530Д
- Мечтае да кара: влака
phnkk написа:До сега съм е карал винаги с Шел нафта и никви ядове. Обаче знам вече, че Петролската е леш. Преди малко ходих и сложих V-Power + добавка на Castrol с идеята ако е от нафтата проблема да се продуха малко и да се оправи. Да обаче не. Запали поработи на място оправи се тресенето. Влезна в обороти и мърка като котенце. Да обаче като тръгна да е карам не мога да е изрежа повече от 1700 - 1800 оборота. При опит да го направя колата придърпва много. По таблото лампите всичко си е наред. Закачихме е с един приятел и извади 3-4 грешки на клапа за впръскване на помпа, датчик на помпа, общо взето 3-4 грешки и всичките са на помпата, изрихме ги и след като е запалихме веднага пак регистрира същите грешки. Мисля, че проблема е в помпата и ще се насоча директно към разглобяването й. Ако имате други идеи моля споделете.
":Закачихме е с един приятел и извади 3-4 грешки на клапа за впръскване на помпа, датчик на помпа, общо взето 3-4 грешки и всичките са на помпата, изрихме ги и след като е запалихме веднага пак регистрира същите грешки. Мисля, че проблема е в помпата и ще се насоча директно към разглобяването й. Ако имате други идеи моля споделете."
Аз залагам на авансатора(авансовия клапан)
6 мнения
